måndag 13 januari 2025
Segelnovis
Underhåll Stödlager och Axeltätning?
Hej. I båten (Albin 82) sitter original MD17c som ska ha totalrenoverats för 1600h sedan. Sannolikt sattes en aquadrive flexibel axel med fastbultat stödlager och oljesmord axeltätning in då. Dessa blir varma (typ 50-60c) under gång. Och det viner och vibrerar bak i akterruffen där axeln går ut genom skrovet. Jag antar att dessa ljud är i sin ordning? Vågar inte gissa hur mycket båten vibrerade med oflexibel axel. Hur länge håller lager och tätning och hur märker jag om de behöver göras vid? Ska stödlagret fettas eller något sådant? Spelar det någon roll för lager och tätning vilka varvtal man går på (går vanligen på 1400v 5knop för då skakar det minst) Hjullager på en bil borde ju lastas mycket hårdare och håller ofta länge?  Tacksam för svar.
