onsdag 26 februari 2025
tomashag
Halv katastrof
6 minuter sedan skrev tomashag:
Men jag ser ju att axeln roterar och vibrerar inne i båten innan den försvinner ur synhåll. Något borde väl då ske mellan där jag ser axeln försvinna och när den når propellern men vad finns där emellan?
Men det skrev jag ju: Antingen är axeln av innanför bakre lagringen, eller också är kilen i spåret som låser propellern (i konan som den sitter på) skrot.
Eller skrev du samtidigt som jag och inte hann läsa, kanske ?
Redigerad av IngemarE
13 minuter sedan skrev tomashag:
Finns och finns… en axel är en järnstång, i ena änden är ett backslag, i andra änden en propeller.
10 timmar sedan skrev Peter_K:
Om järnstången gått av - vilket någon föreslog - så finns risk att det låter utan att båten rör sig.
Nu tror jag allt mer på kil mellan axel och propeller. Lägg i växel.
Dyk ned, fäll ut bladen och dra runt.
Alternativt starta motorn, lägg i växel, dyk ned o kolla, om propellern snurrar.
Inget annat finns i axel trumman än axeln.
Dålig linjering kan troligen orsaka att axeln kan gå av inuti.
Den vispar då runt. Och i värsta fall skaver hål på trumman. Då blir det krångligt eller dyrt.
Redigerad av Hybro
3 minuter sedan skrev Hybro:
Skall vi hjälpa TS så bra som möjligt är det nog bra om vi bemödar oss med att läsa vad TS redan kollat/gjort - innan vi svarar 😉
17 timmar sedan skrev tomashag:
 När jag startade motorn med växeln i så rörde sig inte propellern. Vad kan ha hänt?
TS,
Hur gick det ?  Hittat felet ?
Nej. Jag har haft en kille från ett varv och tittat på båten. Han kopplade ur växelvajern och körde manuellt men det var ingen skillnad. Han tror att det är fel i backslaget men tyvärr kan dom inte fixa felet förrän vecka 33. Jag återkommer och berättar vad det var.
19 minuter sedan skrev tomashag:
Men du skrev ju att axeln faktiskt roterade bakom/efter backslaget ?
Ja, ja - följer mysteriet med intresse 🙂
Tyvärr såg jag nog fel, axeln vibrerade så mycket att jag trodde att den roterade också. Sorry.
Nu har jag äntligen fått reda på vad det var för fel. En axel inne i backslaget med längsgående kuggar hade fallerat. Kuggarna var helt enkelt utslitna. Tyvärr går axeln inte att köpa separat utan man måste köpa en sats med diverse delar för 18000 + moms, inte kul!
1 timme sedan skrev tomashag:
Du får glädja dig åt att backslaget då blir bättre än det var och kanske fungerar felfritt i många år till.
Vet du varför kuggarna har slitits ut?
Kan ju vara bra för att veta så att du kan undvika en till liknande reparation...
Tydligen saknade konstruktionen ryckdämpare vilket killen på varvet trodde bidrog till att kuggarna hade slitits.
Nu har jag äntligen fått tillbaka båten. Det visade sig att det inte fanns några reservdelar och inte tänkte dom tillverka några nya heller! Till all lycka så lyckades varvet hitta ett begagnat backslag som dom plockade delar från, så - slutet gott, allting gott!
  • Gilla 6
