söndag 09 februari 2025
Gäst Tobbe
Årskostnad, nybörjarfrågor
Gäst Tobbe
Hej Till hösten har jag tänkt o ta förarintyg o kanske ta kustskepparexamen till våren och sedan skaffa mig en båt inför nästa säsong. Det jag undrar över är vad det kan kosta att ha en båt per år? Jag är inte så värst rik. Med allt vad det innebär, försäkring, underhåll m.m Jag hade tänkt mig en båt som man kan underhålla lätt och att det inte sticker upp i för höga summor.
Konstnaderna beror på var du bor. Båtplats, försäkringar och sånt ligger betydligt högre i storstadsregionerna. Du får nog börja ange var du bor för att få en vettig prisbild. Jag har hemmahamn i Blekinge - jag ger 1300 för min bryggplats, 400 i försäkring och givetvis lite för upptagning. Måla och reparationer är en plånboksfråga - man måste inte. Motorn bör få sig en genomgång och några h hundra blir det på den. Det gör seglingen ganska billig - beroende på hur lång säsongen är, för min del ca 5-6 månader.
Gäst Tobbe
Jag bor i Trelleborg, längst ner i Skåne. Har tänkt o ha båten i Gislövs läge som ligger precis utanför staden om där nu finns plats.
