onsdag 12 februari 2025
Tjimpe
Hur ska batterikablarna kopplas?
Vi kopplade bort batterikablarna på min Johnson 50 Hk för några veckor sedan men jag var inte med vid tillfället och nu ska jag koppla in dem igen.
Har kollat runt i motorn och hittar två muttrar som är lösa där jag antar att kablarna suttit (se bifogad bild med inringade muttrar).
Antar att plus-kabeln ska sitta på den bakre muttern och minus-kabeln på den främre, någon som kan verifiera? (vänster ring är alltså främre mutter i bilden)
Stort tack! /Tjimpe
818B4B86-9F7F-48C1-B97D-7D5B1E1FBF03.thumb.jpeg.eedd4438b2b2f9070f73d9a4cd8cf2fb.jpegDet blir fint. Så här ser det ut på min 55 hk -77. Min minus sitter bakom startmotorn, men det beror nog på att jag saknar den där främre skruven... undrar faktiskt lite om den har någon annan funktion.
Minus ska ju sitta i godset. Plus går dit bak där du ringat in.
Tack @farn, det var som jag trodde, men ville vara helt säker innan jag kopplar in batteriet. 😀
  • Tack 1
