Steffe22 1 Postad 17 Juli , 2021 Hej Eftersom jag har kylarproblem bytte jag termostat på min Md11c . Läste något kryptiskt i kartongen att jag skulle knacka in en klack 3 mm. Förstod inte riktigt och satte in den ändå och den passade bra.Har fortfarande kylproblem. Gjorde jag något fel här? Har även bytt impeller och avgaslimpa. Tänker även byta givare (tempen) om det kan vara det felet.. Bir ännu mer gråhårig av detta och framförallt denna fina sommar när vi inta kan komma ut på havet och njuta, Tack på förhand Steffe22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 495 Postad 18 Juli , 2021 Jag kan nog bara bidra med köp segelbåt! och därmed bumpa tråden. Jo, en sak. Pröva utan termostat. Och en till! Mät kylvattentemperaturen med en ugnstermometer i hålet för tempgivaren så vet du om du verkligen har för hög temp. Det kan bli lite meckigt att komma åt och täta, men jag har lyckats med en kork med ett hål i, fast inte just på en MD11. Kanske är det enklare att köpa en ny givare och pröva med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 33 Postad 18 Juli , 2021 Ett alternativ är väl att helt enkelt koppla bort kylaren och köra direkt kylning med sjövatten. Jag hade inte investerat i en ny kylare på min md 11 om den hade strulat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffe22 1 Postad 18 Juli , 2021 Menar du termostaten när du skriver kylare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 548 Postad 18 Juli , 2021 Är motorn sjö- eller färskvattekyld? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffe22 1 Postad 18 Juli , 2021 Den är sjökyld. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
