Robertpez 0 Postad 16 Juli , 2021 Hejsan Det började läcka runt hylsröret på vår snipa, Comet 26. Nu är propeller med Axel och hylsrör borttaget. I hålet som är solid så verkar det vara betong? och sedan eventuellt epoxy mellan hylsrör och betong, men det är i så fall ett väldigt tunt lager. Min tanke är att såga ur en bit pensla på epoxy, trycka tillbaka och sedan plasta in ändan och bygga upp igen, samt någon form av platta med gäng för skruven. Det satt fransk träskruv i den nu. Hållaren i slutet på hylsröret har ett bredare parti, vilket ställer till det i mina tankar. Har ni någon idé om hur jag skall gå tillväga? Väldigt tacksam för alla tips och all vägledning jag kan få! /Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
