tisdag 16 december 2025
Kevin90
Varvtal och kylning Marex/Yanmar
Jag har en Marex 21 duckie med en yanmar 4jh3-dte inombordare i. Jag har ett par funderingar. När jag drar på full gas så är det ungefär som att man gasar ”lite”, dvs båten gör 3-4 knop och varvar ca 1000rpm. Neutral och back fungerar, men med reglaget i full fart så kryper båten fram i 3-4 knop. Några idéer vad detta kan bero på? Gasreglaget känns precis som vanligt i övrigt med motstånd etc.
nästa fråga gäller sjövattenkylningen. I filtrets topp är luckan transparent så man kan se vattenmängden som sugs in från sjön. Hur mycket vatten bör forsa här? Ska det vara så att det forsar i koppen eller ska det bara ”rinna över” från sjövattenslangen, genom filtret och ner emot pumpen? Nu när båten gick i 3-4 knop så var det inget vidare drag i filterbehållaren även fast det kom vatten, men detta kan naturligtvis bero på att motorn bara varvade 1000rpm, och därmed mindre snurr på impellern. Impellern är nybytt, och motorn har precis fått en stor service. Tacksam för svar!
