fredag 21 februari 2025
Sepp
Mercury kylning, skvallerstråle slutar
Har en mercury 50hk 2takt, årsmodell 81, 4cyl. Har lagt mycket tid på att byta många delar av tändningen, bytt impeller och renoverat förgasarna.
nu går den fint, startar lätt, lugn tomgång, bra drag när man gasar, jämn och kraftig skvallerstråle.
efter 10 min körning försvinner dock skvallerstrålen och det kommer en del vit rör (oklart var exakt det kommer ut, troligtvis mad avgaserna). Motorn fortsätter gå lika fint ändå. Det har hänt flera gånger nu, när man kallstarter är skvallerstrålen tillbaka.
Idag körde jag ytterligare 10 min efter att strålen försvann, därefter stängde jag av och mätte temp på toppen med IR mätare, strax under 100C.
vad kan det vara för fel? Är ganska säker på att det inte finns termostat på min modell
