torsdag 20 februari 2025
Gäst Maneten
Hur kopplar vi batteriladdaren?
Gäst Maneten
Hej! Vi har en motorbåt som har en batteriladdare som laddar när motorn är igång. Nu har vi köpt en Mobitronicladdare för landströmmen. Våran fråga är: Ska\Kan dessa laddare vara kopplade samtidigt till batterierna, eller hur kopplar vi ihop detta för att få laddning nattitd av landströmmen och från motorn vid gång? Tacksam för svar. :roll:
Vad, batteriladdare som laddar motorn under gång. Är detta inte en generator? När du stannat motorn har du väl ingen laddning från din gamla batteriladdare. Då är det fritt fram att ansluta Mobotronicen med landström, eller har jag missat något. mvh/Nitro
Gäst john
Röd sladd till röd pol, svart sladd till svart pol. Kan ha båda dessa inkopplade samtidigt. Dom ger ju inte laddning samtidigt... antar jag. Har så själv iallafall.
vafrör ha batteriladdaren på när du är ute och kör finns ingen anledning till detta. inför natten ansluter du batteriladdarn. röd till svart till - det du har på motorn kallas generator den laddar när du kör, kolla upp om du behöver ta av vatten pluggarna när du laddar ditt batteri
