söndag 24 november 2024
Timmie1959
Starta utombordare Johnson
Kan nån hjälpa mig med startproceduren på en Johnson 4 takt 70 hk 1998-2002
Chocken aktiveras genom att trycka in nyckeln
Ska man trycka o släppa?
Ska nyckeln hållas kvar inne,  isåfall hur länge
Tacksam för svar
Redigerad av Timmie1959
Om du har elektrisk choke så ska du hålla inne den när du startar. Det är egentligen ingen choke utan en ”enrichment valve” som tillsätter extra bränsle rakt in i vevhuset. Dock måste du fortfarande ha tryck i systemet och det får du när motorn snurrar.
Men var försiktig med den eftersom
det är lätt att ge motorn för mycket bränsle. Det är viktigare att ge lite startgas. Starta med reglaget på halvgas och testa. Funkar det inte vänta en stund och försök igen, med lite mer gas. Om du gjort motorn sur är det bara att vänta alternativt ta ur stiften och låta bensinen dunsta... och försöka igen!
Om den inte startar kanske det är läge att kolla så du har gnista mm. Annars står du där snart som mannen i sällskapsresan sol änderna skrattar åt!
Läste precis att det gällde 4-takt... jag antar att det mesta gäller ändå då du bör ha förgasare på den. Men för mycket bränsle blir alla motorer svårstartade.
Tack. Det är insprutning på min.
Vid nyckeln står det push for choke
Undrar om jag aktiverar den genom att trycka in  nyckeln o släppa,  sedan vrida eller hålla intryckt o vrida
Nån som har tips om user manual
Årsmodell 98-02 ska det va
Har du insprutning så saknar choken i reglage funktion. Inprutningen sköter detta själv precis som i bilar. Visa 4T med förgasare ex. Yamaha/Merc tidigt 2000-tal har också ordnat detta med automatik.
  • Tack 1
Tack Guestsson
Så det är bara att vrida på nyckeln o strunta i texten på reglaget?
7 timmar sedan skrev Timmie1959:
Tack Guestsson
Ja, är det inte så du gör i bilen, som ju också har insprutning 🙂
