Tessin 10 Postad 8 Juli , 2021 Hej Kom till båten häromdagen, skulle ta en sväng för att njuta av sommarkvällen. MEN - det gick inte då batterierna var slut. Orsaken är sannolikt att laddaren (C-charger 5000, 20 AMP) inte levererar. Kikade i laddaren och kunde se att en av de två säkringarna som finns hade gått. Köpte ny och bytte. Men den gick också direkt när jag slog på landströmmen. Och så har det fortsatt. Detta är förstås ett jätteproblem - att vi inte kan ladda från land när vi är ute och åker. Är djupt okunnig om el. Finns det någon som kan ge några tips om hur jag kan försöka hitta orsaken till att säkringen går? Enligt manualen står det att säkringen ska vara en slow blir. Har haft svårt att hitta en sådan, däremot har jag satt in 15 A istället för 7,5 A. Kan felet ligga där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 8 Juli , 2021 Hur är avsäkringen i land? 10 amp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tessin 10 Postad 8 Juli , 2021 2021-07-08 vid 13:42 skrev pseudonym: Hur är avsäkringen i land? 10 amp? Hej, menar du hur säkringen är i laddstolpen på bryggan? 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 8 Juli , 2021 (redigerade) 2021-07-08 vid 13:40 skrev Tessin: Hej Kom till båten häromdagen, skulle ta en sväng för att njuta av sommarkvällen. MEN - det gick inte då batterierna var slut. Orsaken är sannolikt att laddaren (C-charger 5000, 20 AMP) inte levererar. Kikade i laddaren och kunde se att en av de två säkringarna som finns hade gått. Köpte ny och bytte. Men den gick också direkt när jag slog på landströmmen. Och så har det fortsatt. Detta är förstås ett jätteproblem - att vi inte kan ladda från land när vi är ute och åker. Är djupt okunnig om el. Finns det någon som kan ge några tips om hur jag kan försöka hitta orsaken till att säkringen går? Enligt manualen står det att säkringen ska vara en slow blir. Har haft svårt att hitta en sådan, däremot har jag satt in 15 A istället för 7,5 A. Kan felet ligga där? Hej Det låter ju onekligen som det är kortslutning någonstans. Eftersom säkringen skall vara på 7,5A låter det ju som att det är på 230V-sidan. men jag hade ändå kopplat från batteribanken och slagit på för att se vad som händer. Går inte säkringen kan du ha kortis i någonstans i batteri-systemet, går den däremot är det ju internt i laddaren. Men jag tror verkligen på kortis i laddaren då den ju bör vara avskild mot 12VDC kretsen, är det där borde ju den andra säkringen som kanske är på 20-25A ha gått. Har du haft 15A en längre tid istället för 7,5a kan man ju tänka sig att något har blivit lite fel i laddaren, men att den pga för stor säkring inte gått utan blivit så varm att den smält någon isolering eller del av kretskorts osv och det helt enkelt är kortis i den. Har man för stor säkring så går ju inte säkringen om något är fel, då går saker sönder eller blir varma och i värsta fall början brinna. Redigerad 8 Juli , 2021 av Gullholmarn 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tessin 10 Postad 8 Juli , 2021 2021-07-08 vid 14:01 skrev Gullholmarn: Hej Det låter ju onekligen som det är kortslutning någonstans. Eftersom säkringen skall vara på 7,5A låter det ju som att det är på 230V-sidan. men jag hade ändå kopplat från batteribanken och slagit på för att se var som händer. Går inte säkringen direkt har du kortis i någonstans i batteri-systemet, går den däremot är det ju internt i laddaren. Men jag tror verkligen på kortis i laddaren då den ju bör vara avskild mot 24VDC kretsen, är det där borde ju den andra säkringen som kanske är på 20-25A ha gått. Har du haft 15A en längre tid istället för 7,5a kan man ju tänka sig att något har blivit lite fel i laddaren, men att den pga för stor säkring inte gått utan blivit så varm att den smält någon isolering eller del av kretskorts osv och det helt enkelt är kortis i den. Har man för stor säkring så går ju inte säkringen om någon är fel, då går saker sönder eller blir varma och i värsta fall början brinna. Hej, Har haft i säkringen i ca en månad. Skulle förstås ha kunnat knasa till det i laddaren, då den kan ha gått trots något internt fel. Men ett tips är alltså att koppla loss batterierna och koppla upp laddaren mot landström för att se om säkringen går. Håller säkringen sitter felet i batterierna och kopplingarna kring dessa. Går säkringen på nytt är felet i själva laddaren. Förstod jag det rätt så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 9 Juli , 2021 Ungefär så ja. Går den då, då har du troligen kortslutning i själva laddaren(vilket jag tror) Men har den gamla säkringen gått, du har då satt i en dubbelt så stor om jag tolkar det rätt. Antagligen har det väl blivit något knas i laddaren som gjort att den plötsligt börjat dra mer så att den första säkringen gått. När du sedan stoppat i en dubbelt så stor säkring så har väl troligtvis den gått varm istället för att säkringen på 7,5a löst. Troligen så varm att något i laddaren smält eller gått sönder och isåfall får du vara glad att båten inte brunnit upp.... Hittar du ingen trög 7,5a nästa gång, ta en normal 8a eller 7,5, speciellt på något som man lämnar obevakad. Lycka till:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
