tisdag 11 februari 2025
pille
landtärner???
Hur är det med lagen om landtärner. jag har en båt som är 19 fot var och hur många lamper behöver jag ha. :roll:
För det första beror det även på båtens största MÖJLIGA hastighet. Om båten inte KAN gå fortare än 7 Kn. räcker det med en runtomlysande vit lanterna. Om farten överstiger 7 Kn. skall du föra sidoljus och akterljus. och om du går för motor skall du även föra toppljus. Om det är en ren motor båt kan du spara in på antalet lampor genom att föra en runtomlysande vit lanterna istället för akter och toppljus. Däremot om det är en segel segelbåt skall du ha separat akter och toppljus, detta föra att kunna släcka toppljuset vid SEGLING i mörker. Om det fungerar på din på kan du även föra en sammansatt lanterna för sidoljusen. Värt att nämna är också att så länge du inte kör båten i mörker eller nedsatt sikt behöver du inte ha några lanternor alls. /B
