onsdag 12 februari 2025
Tjena, jag har nyligen skaffat en båt där jag har upptäkt en liten läcka och jag funderar nu på att bygga en dyvika för att tömma båten på vatten. Jag har läst att man ska sätta dyvikan på båtens aktern men jag fundera på om man skulle sätta den under båten istället för att jag vet inte om jag har utrymme till att sätta en dyvika på aktern. Läckaget är på den andra bilden. Uppdatering det går inte att sätta en dyvika i aktern så går det att sätta en dyvika under båten?
Redigerad av Stensby
1 timme sedan skrev Stensby:
Är inte steg 1 att täta läckan?
Det ser ut som det finns plats under motorfästet för en dyvika, dom brukar inte vara större än 4-5 cm.
8 minuter sedan skrev Rascal:
Det går inte för att då borrar man håll in så det syns på däck istället. Att fixa läckan är inget problem men jag behöver veta om det går att sätta en dyvika på undersidan av båten
