Sagitario 11 Postad 6 Juli , 2021 (redigerade) Hej, Tar gärna emot tips på 12 v kaffebryggare. Viktigt med varmt kaffe! Tomas Redigerad 6 Juli , 2021 av Sagitario Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 6 Juli , 2021 Frågan har varit uppe massor med gånger. Svaren blir ungefär desamma. - 12V kaffebryggare är generellt dåliga - Inverter och 230V-bryggare funkar bättre - Någon kör med Melitta-tratt och kokar vatten på spisen - Någon annan föreslår pulverkaffe - Eller varför inte kokkaffe? - Och jag kommer föreslå presso-kaffe och länka till Biltemas presso-kanna i rostfritt som jag är väldigt nöjd med. https://www.biltema.se/hem/koksartiklar/kaffepressar/kaffe-tepress-2000037251 Hoppas du är nöjd med sammafattningen 😁 1 3 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 528 Postad 6 Juli , 2021 4 minuter sedan skrev Peter_K: Frågan har varit uppe massor med gånger. Här är den senaste tråden, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 6 Juli , 2021 Tack för utförligt svar! Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 6 Juli , 2021 12 volts kaffebryggare är djävulens påfund...Tar en timme att brygga 2 koppar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 6 Juli , 2021 Jag hade en. Fullständigt värdelöst. Som ovan skrivit. Tog typ trekvart att göra två koppar. Som inte blev mer än knappt acceptabelt varma. Har du någon form av spis, koka vatten och använd pressobryggare eller kokkaffe. Jag köpte en visseljohanna och kör med kokkaffe. Har du ingen spis så ta med termos eller en visseljohanna på grillen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 7 Juli , 2021 Inverter och en sån här blir sjukt bra! https://www.cervera.se/produkt/wmf-kitchen-minis-kaffebryggare-aroma-thermo-to-go 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 689 Postad 7 Juli , 2021 (redigerade) Eller inverter och denna: https://www.rusta.com/se/sv/kaffebryggare-p903014060101.aspx Redigerad 7 Juli , 2021 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 7 Juli , 2021 (redigerade) Iverter är ju såklart ett gott alternativ. Men gissar att ts har en mindre båt. Då är ju batteribanken en aspekt. Så man inte kör slut batteriet. Så då blir ju frågan till ts vad han har för batterikapacitet, ett startbatteri, eller både start och förbrukning. Och laddar motorn tillräckligt för att fylla på, finns solcell. Ni som kör på inverter ocu bryggare, hur mycket förbrukar den kombinationen? Redigerad 7 Juli , 2021 av M__G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 528 Postad 7 Juli , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev sege: Inverter och en sån här blir sjukt bra! En inverter, en elektrisk kokplatta och en sådan här blir sjukt dåligt ombord på en båt. I längden blir det sämre än en 12-volts-bryggare eftersom man aldrig kommer att få kaffe efter de första svallen. Redigerad 7 Juli , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 689 Postad 7 Juli , 2021 10 minuter sedan skrev M__G: Iverter är ju såklart ett gott alternativ. Men gissar att ts har en mindre båt. Då är ju batteribanken en aspekt. Så man inte kör slut batteriet. Så då blir ju frågan till ts vad han har för batterikapacitet, ett startbatteri, eller både start och förbrukning. Och laddar motorn tillräckligt för att fylla på, finns solcell. Ni som kör på inverter ocu bryggare, hur mycket förbrukar den kombinationen? Det är en missuppfattning att det skulle gå åt mer energi bara för att man kör inverter (dvs högre spänning). Faktum är att en seg 12V-bryggare är en bra batteridränerare... I praktiken går det åt något mindre energi att brygga ett par koppar kaffe för oss med hemmabryggare och 230V än en 12V. Varför är redan berört, inte minst i den andra tråden. Och kaffet man får är varmt och inte pissljummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 7 Juli , 2021 (redigerade) Tack för alla svar. Har förbruknings- och startbatteri. Satsar på inverter då Redigerad 7 Juli , 2021 av Sagitario Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 7 Juli , 2021 2021-07-06 vid 11:12 skrev Peter_K: - Och jag kommer föreslå presso-kaffe och länka till Biltemas presso-kanna i rostfritt som jag är väldigt nöjd med. Det blir väldigt gott kaffe med Presso tycker jag, och koka upp lite vatten på en gasspis går fort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimsson 10 Postad 7 Juli , 2021 Använde också pressokanna några år, och det blir gott kaffe, men tycker den är jobbig att rengöra. När jag började jobba hemma förra året köpte jag en AeroPress som jag har i båten på sommaren, den ger gott kaffe, enkel att rengöra, men lite svårt om man vill ha mycket kaffe (1-2 koppar går bra). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 7 Juli , 2021 Är det någon som provat denna bryggaren för öppen låga? Den borde ju även funka på en Wallas om man nu har det. Idén verkar ju bra men den är ganska stor, så inget för den som har dåligt med stuvutrymme. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 7 Juli , 2021 7 minuter sedan skrev Makro: Är det någon som provat denna bryggaren för öppen låga? Den borde ju även funka på en Wallas om man nu har det. Idén verkar ju bra men den är ganska stor, så inget för den som har dåligt med stuvutrymme. Nej, men den ser ju trevlig ut. Men får bara användas utomhus... ☕️ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 7 Juli , 2021 😁 Jag gissar att ”får endast användas utomhus” är en varning för den som kanske tänkte tända gasolköket i vardagsrummet med stängda fönster eller i en tät ruff när man brygger sitt kaffe? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 7 Juli , 2021 27 minuter sedan skrev Makro: 😁 Jag gissar att ”får endast användas utomhus” är en varning för den som kanske tänkte tända gasolköket i vardagsrummet med stängda fönster eller i en tät ruff när man brygger sitt kaffe? Ja det tror jag med. En kanske sitter en ilsket röd självlysande etikett på bryggaren som varnar för hett vatten som kan skålla barn och andra, samt att kaffe är starkt beroendeframkallande... ☕ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 7 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Makro: Är det någon som provat denna bryggaren för öppen låga? Den borde ju även funka på en Wallas om man nu har det. Idén verkar ju bra men den är ganska stor, så inget för den som har dåligt med stuvutrymme. Kompisen har en sådan i sin kabinbåt, funkar riktigt bra och det blir gott kaffe så.. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
