måndag 28 april 2025
nqtnqt
Var sitter bränsletanken på Flipper 850?
Var sitter bränsletanken på en Flipper 850?
Jag hittade vatten i kölen i mittsektionen med "dieselskimmer" på ytan. Dunken med diesel till dieselvärmaren står i samma utrymme, så mest troligt är det väl slangarna/pumpen till den som har läckt, men jag skulle ändå vilja ta en titt på stora bränsletanken om det är möjligt att komma åt den.
Redigerad av nqtnqt
tanken sitter under durken i mitten mellan förarstol och passagerarstolen.
//Göran
Ser ut som en.... Tank
  • Förvirrad 1
Tackar, där var den!
Öpnnade luckan, men det var trångt att se något… jag anar en mörk vätska i botten när jag lyser med ficklampan i glipan bredvid tanken, en centimeter eller två kanske.
Jag tog över båten nyligen så har inte full historik, men att döma av utseendet har ingen öppnat luckan och tittat på tanken på väldigt länge.
Jakten på läckage fortsätter…
Du kommer inte åt nederkanten på tanken dessvärre.
Om det är olja i vattnet kan det komma fr motorrummet.
Kan vara att det stått vatten i kölsvinet som sköljt upp under motorn då du kört.
Alla håligheter i botten är sammankopplade.
I min 850 som jag hade var allt slagvatten i botten lite smutsigt av olja av nämnda orsak.
Har du en separat tank till värmaren?
Bensin i stora tanken eller?
// Mats W
Tack för tipsen!
Jag har uteslutit att det läcker från dieselvärmaren (det är en separat dunk som jag flyttat på) men jag är fortfarande osäker på om det läcker från bränsletanken (det är alltså diesel i den...) eller om jag / tidigare ägaren (har nyss tagit över båten) kan ha lyckats fylla något annat utrymme med diesel genom att t.ex. tanka lite väl fullt ett par gånger...
Jag antar båten är dubbelbottnad? Jag har läst på nätet and den ska ha "handlaminerad dubbelbotten med skottindelning...". Skulle det då kunna ligga diesel mellan bottnarna, just mellan de skotten, som tränger upp i mittsektionen...? långsökt kanske... som sagt, kommer fortsätta undersöka närmare...
2021-07-07 vid 20:21 skrev Wergis:
// Mats W
Ja, det är separat dieseltank till värmaren, den har jag torkat ren och lagt papper kring nu och det läcker inte därifrån.
Det är diesel i stora tanken (inte bensin) så misstanken nu är att antingen läcker den, eller så ligger det diesel som läckt tidigare i något utrymme och skvalpar fram.
Har en teori/förhoppning att det hänger ihop med att jag (eller tidigare ägare) har tankat för fullt, och att det därför ligger bränsle utanför tanken och (eventuellt) i utrymmet under. Jag har förstått det som att det är dubbelbotten så att det skulle kunna samlas vätska i utrymmet mellan bottnarna(?)
Redigerad av nqtnqt
Jo, det stämmer.
Det är lätt att plocka ur tanken och göra rent om man vill.
Om du har fasta rör fram till tanken bör du säkra muttrarna m tejp.
Min ena åkte iväg på röret och försvann in i ett hål helt utom råckhåll.
Jag återanslöt med gummislang.
Prova annars bara att hälla lite vatten och avfettning runt tanken.
Kör några timmar, sedan suger du ut det med en slang.
Bör ju räcka?
Modern diesel luktar ju inte så mycket.
// Mats W
