fredag 26 december 2025
frifall
Epoxyprimer som enda bottenfärg?
Har efter mycket slit under våren börjat närma mig sjösättning av båten, men står nu inför ett dilemma.
Har skapat och slipat hela botten då den mera liknade ett månlandskap än en botten, och lagt på tre lager epoxyprimer. Tanken var sen att avsluta med vanlig bottenfärg och vars nöjd så.
Igår kväll började jag dock tänka om och blev istället sugen på att bara applicera två lager lamineringsepoxy och i fortsättningen tvätta botten några gånger per säsong istället för att måla om den varje vår.
Problemet som nu uppstått är att jag inte får tag på transparent epoxy förrän på torsdag, och då jag hemskt gärna skulle ta ut båten på premiärtur nu på fredag. En ekvation som inte går att lösa!
Jag ser då två alternativ:
1. Sjösätta med endast epoxyprimern.
2. Bottenmåla och sjösätta.
(3. Strunta i helgens utfärd, men det vet vi alla att är orimligt.)
Det jag önskar lite input från er är vilket alternativ som kommer ge mindre jobb nästa vår då jag i så fall slutför med lamineringsepoxy? Nackdelen med att bottenmåla nu är att all färg i så fall måste slipas bort innan lamineringsepoxy (aja baja tvåkomponent utanpå ekonomponent), men frågan är om det är lindrigare än den påväxt som blir på ren epoxyprimer?
Jag har sökt runt men inte hittat så mycket kring att köra med enbart primern annat än ett inlägg av någon som provat och tyckte att det växte mycket på det. Men frågan är om det ändå är lindrigare än att slipa den ren igen från bottenfärg?
All input uppskattas!
Kör med T-Coat istället som är till för att ha som slutlager. Epoxy gulnar.
1 minut sedan skrev Peter_K:
Det hade också varit ett alternativ, men jag får inte tag på detta i tid heller så min ursprungliga frågeställning kvarstår.
Jag har kört med enbart epoxy på sen 2011. Det växer en del. Men efter en ordentlig högtryckstvått så skulle det vara en ganska lätt uppgift att matta ner gamla färgen för att lägga ett nytt lager. Att lägga lamineringsepoxy som slutvarv tror jag är en dålig idé. Det kommer att gulna snabbt och se ganska risigt ut. En snygg färg med tex T-Coat skulle se mycket bättre ut.
Så mitt förslag är, i med båten och tvätta och matta ner i höst. Lägg sen på några varv med T-Coat eller motsvarande epoxy. Du får ju också lite känsla för hur mycket det växt under sommaren om du sen skulle vilja att lägga på någon bottenfärg.
Håller med Wreckdiver, i med båten nu och lägg på önskad kulör och färg i höst eller till våren.
Vad beträffar gulning av lamineringsepoxi tycker jag inte man behöver vara så orolig.
Visst gulnar det lite på sex säsonger, men inte så att det ser skabbigt ut tycker jag. Dessutom bryr jag mig inte så mycket om vad fiskarna tycker om kulören på vår båtbotten.
Nu är vårt underlag vit epoxigrund så det syns ju väldigt bra att epoxin har gulnat, men väljer man en annan kulör så är min gissning att man inte kommer att se någon gulning.
Sedan befarade vi att epoxin skulle börja krita i vattenlinjen, men det har inte hänt ännu efter sex säsonger. Lite strävare har den blivit, så det blir nog slipning och et tunt lager T-coat någon decimeter ner från vattenlinjen.
Nackdelen med T-coat - förutom priset - tycker jag är att man måste välja en kulör på T-coaten.
En genomskinlig T-coat skulle jag vilja ha så att man kan lägga den ovanpå på vilken kulör som helst.
Tack för de goda råden! Jag kommer nu att slänga i båten med endast epoxyprimern och köra med det denna säsong. Ska sätta mig in i T-coat och även Tikkurila RM40 som jag också blev rekommenderad idag, men som var beställningsvara och inte heller hinner komma.
