fattiglapp 1 Postad 5 Juli , 2021 Hej jag behöver kolla så att inget vatten har kommit in i motorn efter en tragisk händelse. Motorn är en md2b. Jag har lite motorkunskap, men envis. Var börjar man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 5 Juli , 2021 Var i motorn tänker du att vattnet kommit in? Om det är i oljan är det ju lätt att kolla på oljestickan och i påfyllningslocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fattiglapp 1 Postad 5 Juli , 2021 Just nu skrev Peter_K: Var i motorn tänker du att vattnet kommit in? Om det är i oljan är det ju lätt att kolla på oljestickan och i påfyllningslocket. Oljestickan visar inget tecken på vatten. Oljenivån är densamma och oljan är inte vattnig. Jag oroar mig för att det har kommit in vatten på andra sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 5 Juli , 2021 17 minuter sedan skrev fattiglapp: Oljestickan visar inget tecken på vatten. Oljenivån är densamma och oljan är inte vattnig. Jag oroar mig för att det har kommit in vatten på andra sätt. Tänker du i cylindern alltså..? Hur gick det till i den där tragiska händelsen..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fattiglapp 1 Postad 5 Juli , 2021 49 minuter sedan skrev Peter_K: Tänker du i cylindern alltså..? Hur gick det till i den där tragiska händelsen..? båten sjönk under vatten i ett dygn. Ja var kan annars vatten tränga sig in? Har fått höra att jag ska lufta den , vad det nu innebär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 5 Juli , 2021 1 timme sedan skrev fattiglapp: båten sjönk under vatten i ett dygn. Ja var kan annars vatten tränga sig in? Har fått höra att jag ska lufta den , vad det nu innebär Du kan få in vatten i oljetråget. Du kan få in vatten i bränsletanken. Du kan få in vatten i cylindern. Börja med att kolla vatten i oljan. Byt oljan. Kolla sedan vatten i bränsletanken. Byt ut allt bränsle. Kolla sedan cylindern, du kan skruva av ventilkåpan och vrida runt motorn för hand försiktigt genom att vrida på svänghjulet, och kolla vad som kommer ut. Vad de flesta menar med att lufta dieseln är att trycka ur luft ur bränslesystemet. Det är nog inte aktuellt här, så du får fråga hen som sa att det skulle göras vad hen menade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fattiglapp 1 Postad 6 Juli , 2021 2021-07-05 vid 13:36 skrev Peter_K: Du kan få in vatten i oljetråget. Du kan få in vatten i bränsletanken. Du kan få in vatten i cylindern. Börja med att kolla vatten i oljan. Byt oljan. Kolla sedan vatten i bränsletanken. Byt ut allt bränsle. Kolla sedan cylindern, du kan skruva av ventilkåpan och vrida runt motorn för hand försiktigt genom att vrida på svänghjulet, och kolla vad som kommer ut. Vad de flesta menar med att lufta dieseln är att trycka ur luft ur bränslesystemet. Det är nog inte aktuellt här, så du får fråga hen som sa att det skulle göras vad hen menade. När jag svänger på hjulet kommer vatten från det inre kylsystemet ut ur slangen jag öppnat som går till värmeväxlare. I cylindern händer inget alls förutom lite ljud Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 6 Juli , 2021 11 minuter sedan skrev fattiglapp: När jag svänger på hjulet kommer vatten från det inre kylsystemet ut ur slangen jag öppnat som går till värmeväxlare. OK, det låter som om du har en mekanisk impellerpump för den slingan då..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fattiglapp 1 Postad 6 Juli , 2021 13 minuter sedan skrev Peter_K: OK, det låter som om du har en mekanisk impellerpump för den slingan då..? Ja precis. En snabb fråga vad tror ni detta är? Har i panik demontera rätt mycket. Denna delen är den enda jag inte vet var den tillhör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 6 Juli , 2021 Den sitter i startmotorn. Skjuter fram bendixdrevet. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
