måndag 17 februari 2025
6Anders6
Mercury 80hp, åttiotal
Jag har bytt impeller på en tvåtakts Mercury från -81.
Nu får jag inte växeln att funka, den är i ständigt drive-läge.
Vad har jag gjort för fel?
Nån som vet?
Du måste ha samma växel ilagd på växelhuset som på reglaget innan du monterar växelhuset.
Det blir till att ta isär igen.
Uppifrån ser vrids växelaxeln medurs från back till neutral och sedan Fram.
Troligen har framväxeln hoppat i så testa att vrida splines-pinnen på växelhuset moturs tills propellern spinner fritt. Lägg i neutral på reglaget med hjälp av passande hylsa (ca 9 mm eller en bra skiftnyckel inte polygrip) och montera sedan växelhuset och testa växel neutral-fram några gånger, Undvik att lägga i back med stillastående motor.
Det är naturligtvis på växelhuset du skall använda en hylsainte reglaget
