BustaB 0 Postad 4 Juli , 2021 Hej, har nyligen köpt en uttern på blocket. Från 90-tal? Visade sig att bottenpluggen läckte - runt fästet. Är det vanligt med bottenplugg i dessa? Skall jag byta hela bottenpluggen eller bara skruva loss fästet och täta med sikaflex? se bild. skall bottenpluggen vara urskruvad vid bryggan, eller hur skall den användas? sedan finns ”ytliga” sprickor i durken, någon större. Hur skall jag tänka med dessa? Några sprickor I botten i främre förvaringsfacket. Någon ko på isen? Största är ca 1mm bred och 10 cm lång. Ingen spricka är belägen intill skrovet. hur funkar dubbelskrovet i dessa båtar? Är det en fördel att montera dyvika till ”kvadraten” som inte har dubbelskrov? Eller dyvika i aktern? Se bilder! /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 4 Juli , 2021 Om du vill slippa alla funderingar så kan du låta bottenpluggen vara öppen när du ligger vid bryggan.😀 Nä, men snart kommer du att få råd av några specialister här på tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
