söndag 23 februari 2025
Skeppskatten1
Förfilter läcker
Hej alla!
Undrar om detta filter ska se ut så här eller är det fel delar.
Lyckas inte få det att bli tätt.  Anslutningar är täta men inte mellan  de olika sektionerna.
Mvh Per
1 timme sedan skrev Skeppskatten1:
Hej alla!
Mvh Per
Menar du att det läcker i de gängade nipplarna?
Varför har du ett engånsfilter på slangen till höger i bild?'
109879-efb99b148346dc4111ef38e5aa7dafbf.thumb.jpg.102ab2aa8224fcb1fe91678fef914666.jpg
Det skall ju vara kopparbrickor innanför nipplarna, har du kollat att dom finns? dom kan behöva bytas ibland.
Redigerad av Georg_Ohm
Behöver inte byta kopparbrickor.
Glödga dem med t ex gasol brännare och släpp ned dem i ett glas med vatten. De ska alltså bli mörkröda.
Blir mjuka o fina...
Och mellan sektionerna ska det sitta en stor gummipackning.
Brukar följa med när man köper filter.
Extra hängfilter behövs väl bara om
t ex dieselvärmare ansluts till en ledig utgång på filterlocket.
Är så original på t ex Eberspächer D2.
En värmare är känsligare änen motor.
Men kan inte behövas om bränsle bara går till motorn.
Redigerad av Hybro
Stavar fel här o där
Jag missuppfattade frågan, läste väl för slarvigt.
Jo den där stora O-ringen brukar bli deformerad när den blir gammal, då tätar den dåligt.
Som sagts, det följer med en ny när man köper nytt filter, det gäller bara att pilla in den rätt så att den inte kommer snett.
Det läcker i skarvarna mellan sektionerna. Det konstiga är att det är inget filter som sitter där nu. Är som en tratt i aluminium som sitter där..  kopparbrickor sitter vid nipplarna och där är det tätt. Får köpa ett filter och prova om det passar och blir tätt. Är det CAV 296 som passar tro? Verkar finnas med glaskopp och dränering .
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
I höstas när jag köpte båten satt engångsfilter. Det var bekymmer med smuts i tanken. Nu i vinter har jag gjort rent tanken och monterat manluckor. Satte ett nytt engångsfilter för att stoppa det som eventuellt fanns kvar i sugröret. Kan ju inte skada och dessutom ser man om man får smuts där.
20 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Det är tydligen ett sedimentfilter som sitter där nu. Hittade denna bild.
Glaskoppen är en del av vattenavskiljaren, om du har vatten, kondensvatten, från tanken är det tänkt att detta skall samlas i glaskoppen, och då finns det en dränering i botten för att tömma ut detta vatten. Det brukar fungera väldigt bra.
Jag svänger in på Lantmännnen i morgon o ser om de har filter med glaskopp som passar min filterhållare.
3 timmar sedan skrev Hybro:
Det handlar inte om att de skall bli mjuka utan för att en begagnad kopparbricka är deformerad.  Så jo, de bör alltid bytas när man haft isär.
Men nu var det ju inte här det läckte för TS.
34 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Det är inte samma hållare till vattenavskiljare som till filter. Hållaren till filter har ett spår för O-ring. Om du ska byta till vattenavskiljare med filter måste du byta hela. För att lösa läckaget behöver du bara byta gummipackningarna. Det är två större mellan de olika delarna, och en O-ring under brickan till skruven på toppen.
51 minuter sedan skrev Rollen:
Kan detta bli rätt o tätt måntro? Lantmännen finns den på.
