fribord 2 Postad 4 Juli , 2021 Har precis köpt en elmotor till båten. En circuitbreaker medföljer som ska förhindra att motorn överhettas om propellern fastnar i nåt tydligen. Problemet: På elmotorns sladd finns instruktionen att brytaren ska placeras på röd kabel. I medföljande instruktionsbok står att brytaren tvärtom ska placeras på svart kabel. Vad gäller? Eller har det någon betydelse var strömmen bryts? En Aquatic 55lb som köpts på Erlandssons. Ska förstås kolla med dom, men nu är det helg och jag vill i sjön. Kanske någon elkunnig vänlig själ kan ge mig svar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 4 Juli , 2021 I praktiken spelar det ingen roll men oftast och som någon slags "best praxis" sätter man säkringen på pluskabeln. (Den röda). Sätt säkringen nära batteriet då det är kablarna som du skyddar mot överhettning och brand. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
