Brellan 0 Postad 4 Juli , 2021 (redigerade) Hej! vi har idag ett äldre Waeco kylskåp i våran Nimbus 2600 och funderar nu på att köpa ett nyare energisnålare kylskåp då vi ofta ligger i frihamn och behöver spara på batterierna. Vilket 12v ska man satsa på? ( inte gasoldrivet) Tacksam för tips //Anna Redigerad 4 Juli , 2021 av Brellan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 skippeer 445 Postad 4 Juli , 2021 Lite svårt att svara då din nuvarande modell är okänd och inga maxmått har angetts. Det finns ett stort antal storlekar. Utöver fysiska mått behöver du välja mellan teknologier: med/utan kylmagasin, luft/vattenkyld, styrelektronik mer eller mindre smart Har själv ett gammalt Waeco kylskåp på 42 liter som riskerar att dö pga ålder, från 2001-2002 så jag har kikat runt men tyvärr är standard formfaktorn annorlunda idag. Kompressorn går ca 40% av tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Nimbusboat 1 Postad 4 Juli , 2021 (redigerade) Jag har också en nimbus 2600 och bytte i år ut kylskåpet till ett nytt Fick in ett CRE-50 https://www.seasea.se/kyla/kylskåp/marinkylskåp-46-liter-dometic-cre-50 Fick lov att ta ur ca 5mm x 15mm av trälisten som sitter i överkanten av skåpet där kylskåpet sitter för att få in det. Upplever att det är mycket strömsnålare än originalet. Förut hade vi problem efter en natt. Nu är batterierna i bättre skick längre Redigerad 4 Juli , 2021 av Nimbusboat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 hbengtsson 174 Postad 4 Juli , 2021 (redigerade) Isotherm har i vissa modeller en "SEC" teknik som enligt uppgift skall vara väldigt energisnål. Det är ju inte det billigaste märket men kvalitén är hög https://www.thermoprodukter.se/isotherm-cr49-kyl-elegance-sec-1499el?returnurl=%2fkyl-och-frys%2ffrontoppnade-kyl-frys%2f%3fcount%3d24 Redigerad 4 Juli , 2021 av hbengtsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 861 Postad 4 Juli , 2021 28 minuter sedan skrev Brellan: Hej! vi har idag ett äldre Waeco kylskåp i våran Nimbus 2600 och funderar nu på att köpa ett nyare energisnålare kylskåp då vi ofta ligger i frihamn och behöver spara på batterierna. Vilket 12v ska man satsa på? ( inte gasoldrivet) Tacksam för tips //Anna Det har inte hänt något revolutionerande inom kyltekniken de senaste årtiondena, för det är väl ett kompressorkylskåp. Det som gör ett nytt kylskåp energisnålare är i 99 fall av 100 att det är bättre isolerat och i bästa fall smartare installerat. Tjockare isolering och kall luft till att kyla bort värmen med är A och O. Om det finns möjlighet att lägga på 10- 20 mm Armaflex (cellgummiisolering) på minst halva kylskåpets yttersida (kan vara olika tjockt på olika ställen), att dra en slang från kölsvinet till fläkten vid kompressorn (kanske kompletterat med en datorfläkt som ökar det kalla luftflödet) och att se till att värme ventileras ut från kylskåpets baksida så har du ett energoisnålt kylskåp (redan). Om du köper ett nytt kylskåp ska du se till att pkt 2 och 3 blir fixade för att få ett energisnålt kylskåp. En alternativ lösning som ofta är billigare är att öka batteribankens storlek och skaffa lite extra solceller (kan vara en lös panel som ansluts när man ligger i hamn). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tacksam för tips
//Anna
Redigerad av BrellanDela detta inlägg
