torsdag 06 februari 2025
R0bbaan
Givare/mätare septitank
Tänkte installera en givare o mätare i min septitank.
Har funderingar på denna:https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/Motor_Tankinstrument/Tankinstrument/EBM_SEPTIKTANKGIVARE_S3H_205?id=13826
Tillsammans med mätare:https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/Motor_Tankinstrument/Tankinstrument/SEPTIK_SPILVATTEN_HTG_EBM?id=13803
Funderar dock på hur inkoppling sker?
Spänning till mätaren o sen från mätare till givare?
Detta är en väldigt vanlig inkoppling av sådana instrument.
Betänk att det är en ordinär givare med en stång som en flottör löper på upp och ned beroende på tankens fylland, det skyddande röret på utsidan är ofta bara till besvär, då de små hålen blir igentäppa, så tag gärna bort det skyddande höljet.
Ofta är septiktankgivarna och dess bakvända jämfört med sådana till andra tankar, det vill säga att dessa indikerar full tank när de andar indikerar tom tank, så du kan inte byta givare utan att även byta instrument.
Inte riktigt med på ditt kopplingschema.
Strunta i lyset till mätaren,är ute efter funktion i första hand 😉
Går du med minus till givaren och mätaren o enbart plus till mätaren?
Har idag Gobius pro men den knasar allt för ofta i form av att den inte "sparas" i appen. Så det har varit att kalibrera om den ett tiotal ggr nu. Trött på skiten
1 timme sedan skrev R0bbaan:
Instrumentet är ett vridspoleinstrument, och är egentligen en milliamperemer som mäter strömmen som passerar i det variabla motståndet i givaren.
Instrumentet ligger alltså i serie med givaren och reagerar på dess läge.
Nu är motståndet i givaren visserligen inte steglöst variabelt, utan motståndet ökar/minskar i olika steg, men det har i detta fall ingen betydelse.
Belysningen brukar bestå av röda och gula lysdioder, som man kan välja att koppla in det ena eller det andra, eller båda då blir det orange ljus.
Denna är garanterat fri från programerbar elektronik, bara enkel elektromekanik, kan knappast bli fel.
Jag hade en annan typ av programerbar grej, som kunde övervara alla båtens tankar, men nej, det funkade inte, trots support.
Redigerad av Georg_Ohm
