torsdag 13 mars 2025
Tillberg
Monark Nautic 5 kylning
Jag är helt okunnig om båtmotorer
Jag har nu en monark 5
Min fråga är, finns det ingen skvaller stråle på dessa?
Och hur byter man impeller på den?
Enligt nån gammal broschyr jag sett, ska den både vara luft och vatten kyld
Motorn är luftkyld, svänghjulet är samtidigt fläkt, du kan se fläktvingarna under startsnörets mekanism. Avgaserna är vattenkylda. Det finns ingen impeller, propellern trycker in kylvatten genom en "näsa" under kavitationsplattan via ett rör som ansluter till avgaserna upp under motorn. Någon skvallerstråle finns inte.
Servicen är enkel, byt olja i drevet, kolla tändstiftet och se till att ha färsk bensin med sådär 4% oljeinblandning
