Erikjoo 0 Postad 2 Juli , 2021 Hej! Kollade till min båt idag och då var det en bränslefilm på vattnet bakom motorn, kollade närmare på det och då tryckte det ut bränsle från slanganslutningen till bränslefiltret. (Alltså slangen från tankanslutningen och in i filtret. Filtret såg okej ut) Var varmt idag, 28 grader. Kan det blivit tryck i tanken? Har en separat bränsletank. Tog lös tankanslutningen från tanken så det slutade läka. Har haft båten i 4 år och aldrig sett detta tidigare, kan det vara nått fel? Anslutningen lodrätt i bild. Mvh Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 159 Postad 2 Juli , 2021 Sprickor i bränsleslag kanske. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
