onsdag 25 december 2024
Gäst Novisen
Avgasproblem, nytt försök
Gäst Novisen
Jag undrar bara om utombordare modell äldre Mercury ska släppa ut alla avgaser via propellern. På min kommer det även avgaser från övre delen av riggen, strax under/bakom skvallerröret för kylningen. Skulle vilja få motorn att gå tystare och undrar om man kan täppa till nånstans så att alla avgaser leds ner via propellern. Mycket tacksam för svar!!
Gäst Wille
Kan det inte vara så att ljuddämparen sitter där du får ut avgaserna på riggens baksida? Och att denna är trasig? Byte eller reparation av denna resulterar nog i att motorn går tystare och att avgaserena kommer ut där de skall. /Wille
Gäst Novisen
Det skulle nog kunna vara så. Är det en stor operation att komma åt ljuddämparen??
Gäst Sven-Åke Lindström
Näe, den släpper inte ut alla avgaser via proppen utan en del åker ut i kanalen på riggen. Det ska vara så inget är trasigt. Går ej heller att täppa till, då även kylvatten kommer den vägen
Gäst fisken
[RÖD]ut[/RÖD]
Nu fick jag ett HJÄRNSLÄPP,svårt att läsa ibland,,,,, :oops:
Gäst novisen
Menar du att det kommer ut kylvatten så högt upp på riggen som i höjd med skvallerslangen?? Är gamla Mercurymotorer kända för att vara högljudda??
