DjupSven 0 Postad 28 Juni , 2021 Hej Jag har en Yamarin 5150 BR (2000) som används flitigt till diverse vattensport. Vi fäster ett dragblock i knap på respektive sida och det funkar ok men problemet är när man går ut långt åt sidan med ring eller skidor, då tar linan i motorkåpan. Är det någon som har erfarenhet av att eftermontera någon form av vattenskidbåge/stång/pylon? Finns det original från Yamarin? Jag har dock inte lyckats hitta det på nätet. Eller har ni tips på annan infästning som skulle lösa problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martinke 20 Postad 28 Juni , 2021 (redigerade) Jag har själv letat efter någon vettig lösning och denna verkar hittills den bästa lösningen! Dock dyr. https://turboswing.com/ Finns lite svenska återförsäljare om du googlar lite 🙂 Redigerad 28 Juni , 2021 av martinke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DjupSven 0 Postad 28 Juni , 2021 4 hours ago, martinke said: Jag har själv letat efter någon vettig lösning och denna verkar hittills den bästa lösningen! Dock dyr. https://turboswing.com/ Finns lite svenska återförsäljare om du googlar lite 🙂 Tack, det ser ju ut att vara en möjlig lösning. Frågan är om det finns någon här med erfarenhet av en TurboSwing? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
