torsdag 20 februari 2025
Putte100
Går inte att stänga av min motor
Hm, har en Suzuki df20a Med-start o styrpulpet. Den är självförsörjande o det är ju bra. Men det började med att dödmansgrepp slutade att fungera, och efter det sporadiskt gick inte att stänga av med nyckel.. nu går den inte att stänga av alls om jag inte kopplar bort tändspolen. Så, är det ngn vänlig själ som har tips? Motorn verkar i övrigt gå bra. Obs, har provat med nytt reglage o kopplat in på bef kabelstam samma fel finns kvar. Kopplat bort dödgrepp och kortslutit o öppnat, händer inget. Bytt / testat med nycdi box… spänningsomvandlare, kablarna ser ut att vara sjyssta och motor är från 2013.
Någon?
5 timmar sedan skrev Putte100:
Någon?
De flesta har det omvända problemet här i forumet. Om du har en multimeter så kan du mäta om du har kontinuitet i stoppkretsen. Koppla isär grön (tror jag) och svart kontakt vid motorn och ställ multimetern på kontinuitet.
Med dödmansgrepp installerad så ska mätaren inte visa någon på någon kontinuitet =  bruten krets.
Med dödmansgrepp bortkopplad så ska mätaren visa kontinuitet, alltså sluten krets mellan svart jord och grön kabel. Gröna kabeln jordar i sin tur CDI enheten.
Jag har bara en gammal manual så hoppas att färgerna stämmer.
Redigerad av Craycoat
4 timmar sedan skrev Craycoat:
Nyckeln och dödmansgrepp ska fungera oberoende av varandra när det gäller att jorda stoppkretsen. Att bägge två har lagt av är ett tecken på jordfel. Bägge två sitter jordade mot motorblocket genom kontakten bak i motorn. Koppla isär huvudkontakten bak i motorn och mät om den svarta kontakten från motorn har kontakt med motorblocket.
Du kan även mäta upp blå/röd kontakt det är returen som går tillbaka från dödmansgrepp och nyckelbrytaren till Cdi enheten. För att mäta denna måste du mäta kontinuiteten mellan blå/röd och svart kontakt i den kontakten som går fram till reglaget.
Det där låter bekant. Min Evinrude betedde sig likadant. Fick stanna/strypa den med choken. Kollade med en bekant som meckade med de motorerna. Hans råd var att skaffa en ny styrbox till motorn, när de börjar bli dåliga är det första tecknet att man inte kan stoppa motorn. Han hade rätt, en dag när jag körde in mot bryggan lade motorn av. Sedan gick den inte förrän styrboxen var bytt. Det här var ju ett annat märke men kanske tänkbart ändå.
tack för era synpunkter, kopplade förbi allt och tillsatte ett nytt dödmansgrepp.
2021-06-28 vid 11:01 skrev Putte100:
Någon?
Inte direkt någon lösning på problemet, men men det måste väl vara lättare att stoppa motorn genom att lossa bränsleslangen än att ta bort tändspolen?
