combato 5 Postad 28 Juni , 2021 Mitt powertrim beter sig märkligt. Det är till en 50hk Mariner fyrtakt. Trycker jag på upp eller ner knapparna (spelar ingen roll om det är den vid gasreglaget eller den direkt på motorn) så hoppar den igång och går fint i ca 3-5 sekunder. Sedan stannar den. Väntar man sedan i ungefär 5 minuter så går det att köra en kort sekvens igen. Samma sak både upp och ned. Powertrimmet har jag renoverat i vår så det är riktigt fräscht men jag begriper mig inte på varför det beter sig som det nu gör. Vet någon om det är någon kondensator eller nått som är inblandad som ev. laddar in ström eller något liknande som kanske inte funkar som den skall? Tacksam för tips och ledtrådar på vad som kan strula... /C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
combato 5 Postad 1 Juli , 2021 Ingen...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 1 Juli , 2021 Mariner 50 4-T finns i flera versioner. Tidiga modeller var t.ex. delvis Yamaha. Om du vill ha specifik hjälp så måste du tala om vilken motor du har. Generellt gäller som vanligt systematisk felsökning. Börja med att mäta spänningen på kabeln som går till pumpmotorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
combato 5 Postad 2 Juli , 2021 Okay, tack. Skall försöka mäta när jag är ute nästa gång. Min har modellnummer 7-F50412HD och är från -2000- och det är en Mariner/Mercury Bigfoot Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 2 Juli , 2021 Då är hela powerheaden säkert Yamaha, men PT lär vara Mercs egna. Skall kolla om jag inte har verkstadshandboken till denna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 2 Juli , 2021 (redigerade) Det finns inget i boken som förklarar beteendet, men det nämns på nätet att det kan finnas ett överbelastningsskydd i elmotor som återställer sig själv. Oklart om detta gäller även din motor. Ett sådant fel hittar du i så fall lätt genom att mäta på matningen till motorn. Den hittar du t.ex. mellan blå anslutning på upp-reläet och grön på ned-reläet. Känn efter vilket som klickar om du är osäker på vilket som är vilket. Redigerad 3 Juli , 2021 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
combato 5 Postad 12 Juni , 2022 Hej igen! Tack dina svar. Hände en sak i livet förra året så släppte allt. Nu är jag igång igen och försökte förstå vad du menar att jag skall mäta. Skall jag mäta ampere, volt eller motstånd mellan grön och blå? Bifogar en bild /C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 476 Postad 12 Juni , 2022 Börja med att mäta batterispänningen innan, under och efter du kört trimmet. Ett dåligt batteri skulle kunna bete sig så. Det kan ge ström en kort stund och sedan behöver det en viloperiod för att återhämta sig. Då kan man köra några sekunder till... Det är onödigt att göra annan felsökning innan du vet om batteriet har nått end of life 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
combato 5 Postad 13 Juni , 2022 (redigerade) 22 hours ago, ABC said: Börja med att mäta batterispänningen innan, under och efter du kört trimmet. Ett dåligt batteri skulle kunna bete sig så. Det kan ge ström en kort stund och sedan behöver det en viloperiod för att återhämta sig. Då kan man köra några sekunder till... Det är onödigt att göra annan felsökning innan du vet om batteriet har nått end of life 😀 Mätte nu när jag kom hem. Resultatet nedan… vet inte om det är bra eller dåligt. Innan: 12,82 V Under: 12,48 V Efter: 12,73 V Batteriet är runt 10 år gammalt men ser fräscht ut. Har alltid laddat upp det innan vintern och innan jag sjösatt. Redigerad 13 Juni , 2022 av combato Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 13 Juni , 2022 Ser helt okej ut, bra batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
combato 5 Postad 13 Juni , 2022 Någon som har någon idé om vad nästa steg i felsökningen är? Kan det vara något fel på reläerna? Eller kan det vara någon annan komponent som kan vara kass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
combato 5 Postad 13 Juni , 2022 Bifogar även en filmsnutt på hur det beter sig… IMG_2855.MOV Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
