fredag 07 mars 2025
Blanchefloor
Felmeddelande Volvo Penta D3 220 -2013
jag har en Volvo Penta som jag nu har fått ett felmeddelande på.
Det är detta meddelande jag får upp. Är det någon som vet vad det är? Och hur det åtgärdas?
Jag körde av misstag slut på diesel för en vecka sedan och upplever en bränd plastdoft efter det. Och nu efter att ha kört några timmar så kommer detta felmeddelande. Ingen aning om det har något samband. Tacksam för all hjälp jag kan få.
MID 128
PSID 129
FMI 4
Tusen tack
Redigerad av Blanchefloor
Det indikerar för elektriskt fel i generator.
kontrollera laddspänningen, ska vara mellan 13,8-14,6 V.
Kör motorn i ca 1500 rpm, om det är fel på regulatorn uppstår ingen magnetisering.
Över ca 2100 rpm självmagnetiserar generatorn.
Ev behövs byte av regulatorn eller generatorn eller så kan det vara fel i anslutningar.
1 timme sedan skrev Keywest:
@Keywest tusen tack för ditt svar! En följdfråga bara. Om den magnetiserar eller inte, hur mäter jag det? Eller är det det du menar att jag mäter med att mäta spänningen?
tack igen
En lite förenklad beskrivning 🙂 följer
Mät på startbatteriet före start, är det fulladdat så ska du ha ca 12,7 V.
Starta motorn, kör ca 1500 rpm, mät igen på batteriet. Då ska du ha 13,8-14,6 V. Om du har mindre än 12,7 så kan det vara fel på generatorns regulator.
Kör 2500 rpm, mät på nytt. Om det inte laddar då heller kan generatorn vara felaktig.
2 timmar sedan skrev Keywest:
@Keywest du är En stjärna!!
behöver man mäta med en multimeter eller kan jag lita på mitt instrument tror du? Här är mätt innan start(12,6) och sedan tomgång 1500rpm (11,9)
om du tror att det är gott nog med instrumentpanelen så sticker jag ut och testar på 2500rpm också.
så tacksam för din kunniga hjälp
Tack, men får nog nämna att jag är en enkel amatör….
Det ser onekligen ut som att generatorn inte laddar på 1500 rpm.
Om din display går på startbatteriet så duger den nog bra som mätare i detta fallet, tills vidare.
Testa att varva upp till 2500 rpm och se vad som händer med spänningen.
