måndag 13 januari 2025
Pierrelu
Stor åtgång förbrukarbank med endast kylskåp
1 timme sedan skrev IngemarE:
Pilen är egentligen bara till för att ge rätt tecken, plus eller minus.
Däremot är det viktigt med en DC-tångamperemeter att man nollar den i det läge/orientering man kommer mäta (fast utan sladden igenom förstås), eftersom det jordmagnetiska fältet (och andra statiska magnetfält) kan påverka. Det är nog därför det blir lite olika värden när du vänder och vrider på den. Olika tänger är olika känsliga, dock.
Att det är en pil på stroboskoplampan är nog snarast för att den skall trigga på rätt flank, dvs på framkanten av pulsen. Felvänd blir det omvänd polaritet på pulsen, och det skulle kunna spöka till timingen på triggningen, kanske....
Är ett tag sedan jag använde någon av mina tångamp.mät. men har inget minne av vare sig plus eller minustecken visar sig. Kollar i morgon!  Dock står det inget i bruks. om att man skall nolla dom som du rekommenderar.
8 minuter sedan skrev Rascal:
Som sagt, det kan nog vara olika. Och en AC-tångmätare behöver ju normalt inte nollas, men antar att vi bara talar om DC här.
Det viktigaste är nog ändå att man mäter som manualen föreskriver, från modell till annan. ;)
13 minuter sedan skrev IngemarE:
Vi talar självklart om DC även om mina mätare klarar även AC.
Förstår din tanke om att strob.lampan skall mäta i rätt ände på pulsen men hur lång är egentligen en puls?
11 timmar sedan skrev IngemarE:
Nu är det lite besserwisservarning, men ström mäts i A, Ampere.
Men hur kan radion (avstängd) dra 1A ?!?  En avstängd radio (minnesbackup i princip) drar max något tiotal mA.
Du måste mena att allt annat drar c:a 1A när kylen inte går, eller hur ?  Men även 1A är ganska mycket i "ströförbrukning". Tänk på att det blir 24Ah som dras ur batterierna på ett dygn till...ja, vaddå ?
Du har helt rätt, och jag vet såklart bättre! Rätt ska va rätt, blir så mycket enklare att hålla koll då. Tyvärr kan jag inte redigera mina inlägg ännu.
Precis. Några småsaker drar tillsammans ca 1A. Det enda jag kunnat bekräfta som ingår i den 1 ampere är en påslagen radio. Övriga saker har jag inte hittat ännu. Radion drog ca 0.2A.
Med strömmen bruten på huvudbrytaren ligger det fortfarande ca 0.3A och förbrukar. Det ända jag har kopplat direkt till förbrukarbanken är en nivåvakt för länspump. Men den borde väl inte dra något alls i öppen krets...?  Kan det vara krypström mellan batterierna?  Eller är det kanske mina skiljedioder?
9 timmar sedan skrev Rascal:
Den är inte lång, men tillräckligt för att en läsning på fel flank skall bli en avläsning som är ett antal grader fel. I synnerhet vid lite varv.
Har en oscilloskopbild någonstans sedan vi var några som byggde specialmotorer till våra X1/9:or, som visar hur det kan skilja om man läser fel flank, men hittar den inte just nu.
Sedan kanske pilen/strömriktningen är viktig för att andra funktioner skall bli rätt (triggning överhuvudtaget t ex).
Slut på OT....;)
11 minuter sedan skrev Pierrel:
Troligt är att regulatorn till solpanelen drar en del av dessa ”saknade” A.
Mina ”tomgångsförbrukare” är nivåmätare till septiktanken, gaslarm, kanalminne radion och regulator med display. Dessa drar ganska exakt 1 A.
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Ja jag lurade mig angående detta, då min "batteritankmätare" som förre ägaren installerat, fick information "från fel håll" då en 50W solcellspanel (även den var installerad av förre ägaren) via regulatorn var ansluten på fel sida av shunten, så det som den panelen gav redovisades som en förlust. Det blev en del huvudbry, minns jag, men då jag haft likadan panel med regulator och även en BM-1 i förra båten, som jag själv hade installerat, kunde lag lista ut att var felkopplat, eftersom jag själv hade kopplat fel första gången i förra båten... man lär av sina misstag, så jag borde egentligen vara fullärd numera... men så icke.
  • Haha 1
Herr Ohm kanske då kan förklara vad ström i ett elktronrör utgörs av.
Har för mig att katoden värms så att elektroner kan frigöras.
Säg nu bara inte att strömmen utgörs av hål... För då blir det fel.
  • Förvirrad 1
3 minuter sedan skrev Hybro:
Är det för att få sista ordet?
Elektronrör var innan min tid, jag kan ingenting om sådana, mer än att de kan bli rätt varma och därmed förbrukar mycket ström.
24 minuter sedan skrev Hybro:
Eller också försöker du själv läsa Wikipedialänken, eller åtminstone det jag klippte ut och citerade. Om och om igen. Tills du förstår vad som står. Då har du svaret på vad ström är. Även i ett elektronrör.
Redigerad av IngemarE
  • Förvirrad 1
