fredag 28 februari 2025
Anastacia
Tv i båten
Har precis köpt en större båt och nu installerat TV. Får kanonbild när jag ligger i hamn med båtantennen. Däremot så blir det ingen bild alls långt ute i skärgården. Nu har jag hört att man kan stream från Telenor och frågan är ju vad som behövs för att streama från t.ex min iPhone?  Jag har en smart-TV . När jag streama direkt från telefonen så går ju alla surfmängd åt på någon timme.
Själv har jag tele2 med obegränsad surfmängd, vilket skulle lösa även ditt problem.
Med en Chromecast kan du streama om tv’n har HDMI-uttag. Och då behöver su ju också en fungerande internetuppkoppling.
För bättre mottagning kanske du skall se över antennen och kolla att det inte är kabelbrott i antennkabeln.
