Niko_okin 12 Postad 26 Juni , 2021 Precis som titeln, oljetryckslampan lyser men oljetrycksmätaren visar nästan 4 kg/cm². Konstigt... Vågar jag köra? Vad gör att lampan lyser även om mätaren visar att det är ett bra tryck?🤔🤣 Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 97 Postad 26 Juni , 2021 Vad är det för motor, och vad är det för oljetrycksgivare? Har du kollat oljenivån med stickan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 875 Postad 26 Juni , 2021 (redigerade) Oljelampan och oljetrycksmätaren går nästan alltid på olika givare. Lampans givare är en simpel tryckvakt som sluter till jord/gods/minus under ett visst tryck (ofta 0,3 eller 0,5). Mätarens givare brukar ha ett membran med mothållsfjäder och varierar resistansen mot samma jord/minus/gods som funktion av oljetrycket. Först - när du vrider om nyckeln men innan du startar, visar mätaren då 0 ? Och när du startar så börjar nålen stiga efter någon eller några sekunder och stannar på minst ett par kg ? I så fall verkar den mätaren/givaren fungera och du HAR tryck. Om den inte börjar på 0 (eller i närheten av) och sedan ökar enligt ovan skulle jag däremot inte lita på mätaren. Lampans givare kan ha gått åt skogen. Eller ännu vanligare - att lampans kabel går mot gods någonstans och ger kopplingen til jord/minus som tänder lampan permanent, ovasett vad givaren säger. Så kolla om lampan slutar lysa om du drar ur kabeln på lampans givare på motorn. Lyser den fortfarande då, får du följa kabeln mot lampan och leta skador. Men som sagt - det underlättar om du ger oss lite mer info (t ex motortyp o.s.v.) Redigerad 26 Juni , 2021 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niko_okin 12 Postad 26 Juni , 2021 Hej alla! Tack för input! Det är världens slitstarkare motor, en Perkins 4.107. Efter att ha testat starta igen och varva motorn några gånger så slocknade lampan. Mätaren är lite optimistisk tror jag, för den 'pumpas' upp till ca. 3.7 kg när jag startar och varvar jag så går den upp på ca. 3.9 kg och stannar där. Så även när jag går ner i varv eller på tomgång så ligger den kvar på 3.9 kg. Den är nere på 0 kg igen när jag stannar motorn. Jag kollade också oljestickan, den var lite låg men fortfarande över mini strecket(Jag ska fylla på när affärerna öppnar efter helgen). Vi körde drygt två sjömil och tempen gick upp normalt och låg bra till på ungefär 85°c. Motorn har inte gått på nästan två år men efter många startförsök och en hel del startspray så går nu motorn bättre än vad den gjorde då. Det är lite tickande så jag ska ställa ventilerna, måste skaffa mig ett bladmått först bara. Tack ändå och trevlig midsommar! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
