Hax01 0 Postad 24 Juni , 2021 Hej alla glada vp folket. Köpte en båt med en vp d2 0 hk och saknar instruktionsbok. Finns det någon som vet var nånstans jag kan hitta den och skriva ut så är jag tacksam.Skicka gärna länk. TACK Rudi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hax01 0 Postad 24 Juni , 2021 40hk ska det va 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hax01 0 Postad 24 Juni , 2021 D2 40hk menar jag. Tack i förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 375 Postad 24 Juni , 2021 En sådan här..? https://static1.squarespace.com/static/5d88fc2f583dd918477ee168/t/5f9f0ab7aa6e763a1bff5eff/1604258493104/INSTRUKTIONSBOK+D1-13%2C+D1-20%2C+D1-30%2C+D2-40.pdf (…jag googlade…) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hax01 0 Postad 24 Juni , 2021 1000 tack Peter 👍 jag googlade också men hela tiden hamnade fel, men nu skrev jag ut. Yack ska du ha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 375 Postad 24 Juni , 2021 32 minuter sedan skrev Hax01: 1000 tack Peter 👍 jag googlade också men hela tiden hamnade fel, men nu skrev jag ut. Yack ska du ha Man blir ju nästan lite nyfiken vad du använde för sökord… 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hax01 0 Postad 24 Juni , 2021 volvo penta d2-40 manual Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
