Papruco 0 Postad 24 Juni , 2021 (redigerade) Har precis införskaffat oss en båt som behöver en del kärlek. Är lite nyfiken på vad det är för typ av båt. Dom två förra ägarna har ingen aning men det kanske finns någon här som har lite koll? Tack på förhand! Redigerad 24 Juni , 2021 av Papruco Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 127 Postad 24 Juni , 2021 Svår att identifiera, kan det vara ett hemmabygge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Juni , 2021 (redigerade) Har mycket linjer från amerikanska Glastron. Både med den dubbelkrökta fören/däcket och även det vecket i skrovet som syns på sidan. V-153 futura är ganska lik. En 15 fot lång båt. Själv hade jag en V-162 futura, den orangea som var poppis vid den tiden, 1978-79. Vad nostalgisk man blir plötsligt? På denna sidan kan du bläddra årsvis och kolla på alla modeller de byggde genom åren. En fantastisk publikation som man inte tröttnar på att se. Som sagt, kolla på V-153 eller V-142 från 1969 är mitt tips. http://www.classicglastron.com/gl-the-years-web.html Redigerad 24 Juni , 2021 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Papruco 0 Postad 24 Juni , 2021 Stort tack Pseudonym! Blir spännande att se vart detta leder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dagtursskeppare 2 Postad 26 Juni , 2021 En annan gissning kan vara märket Fiberline. Sök på Fiberline G10, Fiberline G12 eller Fiberline G15. Man kan få träffar på Fiberline 14 och Fiberline 16 också, men dessa har spetsig för. Modellerna G10, G12 och G15 har samma trubbiga form så på bilderna i inlägget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
