Offgrid 0 Postad 24 Juni , 2021 hej, har för närvarande två solex 44phn som sitter på min aq 140a. Självklart har flottören i den ena gått sönder och dom är ju näst intill omöjliga att få tag i. Så min fråga är kan jag byta till en enkel SU förgasare dvs den som kom till b21 när den rullade på vägarna. Förstår såklart att jag behöver nytt insug men kommer jag förlora allt för mycket i effekt. Mvh OG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 34 Postad 26 Juni , 2021 (redigerade) Bilförgasare kan vara farligt. Kontrollera var den dumpar bränsle i fall den skulle flöda över, om den dumpar bränslet i motorutrymmet kan det bli riktigt farligt. Marinförgasare dumpar bränslet i motorn om den flödar över. Redigerad 26 Juni , 2021 av stensino 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
