måndag 27 januari 2025
Mattias78
Biltema skrovborste
1 timme sedan skrev Mattias78:
Såg denna hos Biltema: https://www.biltema.se/bat/batvard/skrovvard/rengoringsmedel/skrovborste-2000045437
Vad tror ni om den om man kör med den nån gång i månaden? Skulle man till och med kunna skippa bottenfärgen på västkusten om man gick på med borsten regelbundet?
Förefaller vara svår att manövrera, man måste väl vara två personer för att kunna använda den?
Kan ju vara svår att använda midskepps på segelbåt med delat lateralplan? Likväl på långkölad?
Tanken är nog god, men utförandet lämnar ju en hel del sådana här; ???
Någon som köpt den och testat?
Jag tror inte att man kan eliminera bottenfärgen på västkusten, iallafall inte i Bohuslän där de ettriga havstulpanerna snabbt får fäste, möjligen om man kan borsta bort dem när de är i larvstadiet, men då får man nog borsta varje dag från slutet av juli till torrsättningen.
Säger som Tengroth i Lorry:
-Jag är schkepisch.
Redigerad av Georg_Ohm
Ja två personer måste man vara, men det är inga problem för min del. Och själv har jag en liten 5.5m motorbåt (mittpulpet), men så klart för stora båtar eller segelbåtar funkar det nog inte så bra 😊
Just nu skrev Mattias78:
Klart är väl att du lika gärna kan dra upp din båt på trailer på rampen, om du har tillgång till sådana och där göra ett bättre jobb, men om nu du skall hyra trailer och/eller det är en avgift på rampen blir det väl billigare med denna skrovborste.
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Sant
Måste säga; det där såg ut som en riktig skrivbordsprodukt. Lär väl envisas med att vända sig åt fel håll.
Dyr var den också, t o m dyrare än en Scrubbis som faktiskt funkar.
57 minuter sedan skrev Peter_K:
Javisst.
Kanske är den lika användbar ombord som en kompass med magentfäste.
Mycket av beväxningen beror ju på hur mycket båten används, tro det eller ej, men stillaliggande båtar får mer påväxt än sådana som rör på sig. Men det växer även på dessa, fast inte lika mycket.
Själv nyttjar jag isskrapa, cyklop, snorkel och simfötter, och vid behov om det är kallt i vattnet eller mycket "brännmaneter", även våtdräkt, då jag sanerar båtens botten under eftersäsongen från framförallt havstulpanerna.
Apropå magnet...
I Persiska viken har dom fjärrstyrda robotar med magnetiska larvfötter som skrapar båtarnas bottnar rena från påväxt innan dom skall in i Suezkanalen, och då funkar dessa bara på båtar med stålskrov... om nu någon undrar över det.
Men det kanske finns en utvecklingspotential för mindre sådana robotar till icke magnetiska fritidsbåtar....?
Jag byggde nåt liknande av en skurborste, planka och några linor. Funkade bra, men naturligtvis omöjligt att komma åt kölen och sidorna intill kölen. Men för motorbåt med strikt konvex skrovprofil lär det gå fint.
En nackdel är att när man drar upp över vattenlinjen, så drar man med bottenfärg och smuts upp på skrovsidorna, så är man känslig för det estetiska får man vara försiktig.
7 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Den lösningen har jag ofta tänkt på, i form av små undervattensdrönare som är anslutna till en vattenpump på däck eller på bryggan, som via en slang och kabel förser drönaren med el för elektroniken/mekatroniken, och vatten under tryck för att använda för att spola med och att ge motkraft in mot skrovet genom vattenjet bakåt. Borde kunna tvätta vilken skrovform som helst på ganska kort tid.
1 minut sedan skrev raol:
Javisst, eller med en tank som kan fyllas med luft så att denna drönare eller robot pressas uppåt mot skrovet.
Så kan Citroëns tekniker slänga sig i vägen...
Jag funderade även på om man kunde använda en lastbils- eller biltvätt och montera denna horisontellt mellan några pontoner som båten drogs mellan....:wub:
På sätt och vis var det bättre förr, då bottenfärgerna verkligen var giftiga...
23 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har jobbat med ett sådant projket för några år sedan, det är nu i drift.
https://c-leanship.com/hull-cleaning/
Utan att avslöja några hemligheter så ser inte den färdiga produkten ut som i reklamvideon 🙂
Redigerad av Gundj
22 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Är havstulpanerna bara en dag i det sista larvstadiet på västkusten?
På ostkusten är det inga problem att borsta bort havstulpaner två till tre veckor efter att de satt sig på skrovet.
4 timmar sedan skrev Mackey:
De har flera arter, vill minnas en 6-7 olika som larvar sig vid olika tider. Dvs, inte som på ostkusten där det räcker att borsta ett par gånger i typ skiftet av juli-augusti för att det skall vara snäckfritt.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Ja, sedan har vi blåmusslor och en ”ny” sorts av invasivt ostron som också kan etablera sig på båtbottnar också. 🦪
6 timmar sedan skrev Mackey:
Dom är i larvstadiet rätt så länge. Men det är bara under en period under vissa betingelser som dom sätter sig fast.
11 timmar sedan skrev Peter_K:
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det jag menar är att på ostkusten tar det två, tre veckor från att de satt sig på skrovet (man känner knottrorna tydligt) till dess det blir svårt att få bort dem.
Om det tar två till tre veckor för havstulpanerna att fastna ordentligt på västkusten också så borde man inte behöva skrubba båten varje dag utan varannan vecka.
2021-06-24 vid 07:15 skrev Georg_Ohm:
Kanske skillnad i beteende mellan arter också? Har vi nån marinbiolog som kan detta här, tro?
53 minuter sedan skrev Mackey:
Jag kill-gissar att det var en överdrift med varje dag, och att det säkert skulle räcka att tvätta båten med intervaller på 1-2 veckor under hela säsongen, vilket inte är speciellt realistiskt att man orkar göra.
