torsdag 24 april 2025
Bronken
Sprutar ingen stråle
Hej, ny här, hoppas jag gör på rätt sätt.
Hade båten på land (utombordare Suzuki DF90A) och bytte olja och ojlefilter.
Testkörde med trädgårdslang, det sprutade bra (en kraftig stråle) ur kylvattenhållet som det ska.
Så byte av impeller kändes onödigt just nu.
Nu la jag just ner den i vattnet och nu skvätter det bara lite ur hålet.
Frågan:
- La just impellern av eller kan det bero på något annat? Skräp i systemet?
Tack på förhand.
Redigerad av Bronken
La till film
2 minuter sedan skrev Bronken:
Frågan:
Tack på förhand.
 Testar du med trädgårdsslang så sköter vattentrycket cirkulationen dvs det sprutar bra even om impellern är kass. Nu när den är i vattnet är det impellerpumpen som har ansvaret...
Dra nu dina egna slutsatser...
OK så du säger att impellern är kass alltså. Trist.
Förtydligande: jag körde med trädgårdsslang och muffar om det spelar roll i detta fall.
PS: La till en film i första inlägget.
4 timmar sedan skrev Bronken:
Det går inte att dra några slutsatser alls förutom att den har en dålig skvallerstråle. Att den fungerar bättre med trycksatt vatten är inte så konstigt heller. Det kan vara impellern, men det kan lika gärna vara skräp i kanalerna som leder till till skvallerstrålen. På min DF140 så hade jag ingen skvallerstråle alls när jag sjösatte i år, men efter att jag blåst ur kanalerna mellan motorblocket och skvallerstrålen, så fungerade den igen. På min motor sitter utloppet bakom luftlådan. Vid utloppet från motorblocket finns en tvär böj som brukar ställa till det, men det var snabbt löst med lite kompressorluft.
OK, jag har inget emot att lämna in den för impellerbyte, men kan man själv kontrollera att det inte bara är skräp i vägen så försöker jag det. Problemet är att jag inte får bort sidokåporna just nu då nedre skruvparet sitter där de sitter efter att förra ägaren verkar ha haft dåliga verktyg.
Någon som vet var man hittar reservdelslista för min motor så jag kan beställa nya skruvar i alla fall - och hur man enklast tar bort en skruv (8mm hylsa tror jag det ska vara eller krysskruvmejsel egentligen men är sönderdragna)?
Jag har också råkat ut för att jag inte hade någon skvallerstråle trotts helt ny impeller. Det var bara skräp som täppt till hålet på min Suzuki DF100A
Ta en ståltråd å peta upp i skvallerröret å se om strålen blir bättre. Ser ut som att det kanske bara är lite skräp just där.
Redigerad av martinke
1 timme sedan skrev Bronken:
Både 8mm och kryssmejsel fungerar på skruvarna till sidokåpan. Om de har dragit sönder krysset så är det bara skruva med hylsa med andra ord. Om både kryss och hylsfästet är paj så skulle jag prova en slagskruvmejsel med kryss eller litet spår. De brukar få gå att få bort det mesta, men den ska bara användas i nödfall då man måste bulta ganska hårt för att få den att rotera. Vilken årsmodell har motorn? Här är skruvarna till 2009-2011 årsmodell
https://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=5776
Redigerad av Craycoat
Tack Craycoat, bra då vet jag var jag ska börja leta.
Det är en 2012:a enl serienumret.
Det är dock ca 6-8 skruvar man behöver ta bort för att få bort kåporna och alla dom tycker jag inte jag ser på bilden men får leta lite bland sprängskisserna.
32 minuter sedan skrev Bronken:
Kolla på kolumnen där det står quantity. Vissa skruvar ritar de bara ut 1, men anger att det finns 8 st totalt i sidokåpan.
Nu ser det ut så här, efter lite pill med ståltråd.
Är det OK nog att i alla fall åka över vattnet för ett impellerbyte?
Ny båt för mig och ingen aning när den senast är bytt - även om förra ägaren enligt egen utsaga "servade allt själv".
IMG_2120.MOV
8 minuter sedan skrev Bronken:
Strålen ser bra ut! Jag skulle vänta med att kolla impellern tills i vinter när den är lite mer lättåtkomlig.
Tack. Vi får se hur det blir, men det känns lite bättre idag i alla fall 🙂
21 minuter sedan skrev Bronken:
Det sitter ett antal temperaturgivare på denna motor som kommer att säga ifrån ifall motorn blir för varm. Dessutom verkar du ha bra skallerstråle så du behöver inte vara orolig.
När man ändå håller på och försöka bekanta sig med saker och ting (de var tydligare på den gamla pentan i förra båten 🙂 via sprängskisser och serviceböcker på nätet, i väntan på att kunna få loss sidosköldarna ...
Engelskan är svår, så:
- Är "skvallerstråle", "tell tale" och "pilot water indicator" samma sak?
/Uffe
På min förra motor (2-taktare Yamaha) hände det ett flertal gånger att utloppet för skvallerstrålen hade byggts igen av solitärbin som tyckte det var ett ruskigt bra boställe. En gång upptäckte jag det först ett par hundra meter ut på fjärden och vågade inte göra mer än att stanna motorn. Den gången löstes problemet med hjälp av frugans örhänge, det var det enda på båten som var nog spetsigt.
Nu syntes det ju ganska tydligt när detta hade hänt dock, så det är nog inte fallet här 🙂
Skvallerstrålehålen borde ha ett lätt fjädrande  lock, som sluter tätt och förhindrar smuts, insekter och annat att komma in när strålen inte är aktiv, men som öppnar när strålen går.
Just nu skrev raol:
Låter rimligt. Kanske t o m hade funnits på motorn ifrån början men ramlat bort någon gång längs årtiondena.
Just nu skrev DanielMalmgren:
Nä, jag tror inte det finns på nån motor...
1 timme sedan skrev raol:
Nähä, trodde du menade att det gjorde det 🙂 Måste kolla hur det ser ut på min nuvarande motor, för sedan jag bytte har jag inte haft det problemet.
