Smulemil 0 Postad 23 Juni , 2021 (redigerade) Har en Mariner 135 hk V6 från 94. den går väldigt tungt att svänga med åt båda hållen. Undrar om det är slut hydraulolja i styrningen? Går det att se oljenivån nånstans? Och var fyller man på olja? Redigerad 23 Juni , 2021 av Smulemil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Juni , 2021 Om det är slut på olja går det lätt att vrida på ratten...... Olja fylls på i rattpumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 23 Juni , 2021 Skruva loss bulten som binder samman motorn och hydralstyrningen. Då kan du känna om det är styrlagret eller hydrauliken som kärvar. Motorn ska röra sig nästan helt obehindrat fram och tillbaka när styrningen är bortkopplad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
