Skuten 18 Postad 23 Juni , 2021 Jag söker en förvaringsmöjlighet för vårt sittbrunnstält. Båten är en 33-fotare från 80-talet. Tältet har en vikbar båge och är sytt i ett stycke med uppvikbara sidor och bakdel. Egentligen tror jag att det är konstruerat för att monteras ned helt och stuvas undan vid varje tillfälle men detta vill jag undvika och efterlyser en smidigare variant där sidor och bakstycke rullas upp på bågen och allt förvaras lättåtkomligt i sittbrunnen. Många verkar ju ha tältet stående mot akterstaget - detta lockar men jag behöver i så fall lyfta upp hela bågen och sätta dess ändar i några fästen och även ordna någon upphängninsmekanism i akterstaget? Tips? Tältet är inte såpass högt att det kan stå i sina ordinarie fästen och luta mot akterstaget utan bågens ändar behöver komma upp. Kan man använda "flaggstångsfästen" för bågens ändar som monteras på push-pit tro? Bör man dessutom ha något skyddande "fodral" eller uv-skydd kring det hoprullade tältet? Hur har ni andra gjort? Eftersöker en smidig lösning där tältet snabbt kan monteras upp och ned. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 24 Juni , 2021 Jag köpte två fiskespö håller i rostfritt från Biltema som monterades på aktre pulpit och som bågen sitter i. Kapellskydd för sittbrunskapellet beställde jag från en kapellmakare, betalade 800kr. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skuten 18 Postad 25 Juni , 2021 19 hours ago, Nht1 said: Jag köpte två fiskespö håller i rostfritt från Biltema som monterades på aktre pulpit och som bågen sitter i. Kapellskydd för sittbrunskapellet beställde jag från en kapellmakare, betalade 800kr. Tack för svaret! https://www.biltema.se/fritid/fiske/fiskespon/spohallare-2000036435 Sådana? Lutar och fäster du även tältet mot akterstaget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 27 Juni , 2021 2021-06-25 vid 03:38 skrev Skuten: Tack för svaret! https://www.biltema.se/fritid/fiske/fiskespon/spohallare-2000036435 Sådana? Lutar och fäster du även tältet mot akterstaget? Precis sånna. Tältet står stadigt i dessa. Behöver inte fösta det i akterstaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
