onsdag 16 april 2025
S3BB4N
30hk utombordare går långsamt
Tjena!
Har en klassisk plast fiskebåt som har kapasitet för ca 5 pers (500kg) och på den sitter en utomborade  yamaha 30kh  3cyl  2 taktare  från 90talet.
Problemet med båtmotor är att den går väldigt långsamt i jämför med andra båtar i samma storlek och motor. På en vindstilla dag så lyckas båten åka upp i max 10knop. Från vad jag läst och sett så borde båtmotorn leverara mer än så.
Vad jag har gjort för att försöka att få motorn att gå bättre är rengörning av förgasare / justering och byte av propeller. Har också servat den med lite smörjning och  impeller byte.
Detta har givit lite resultat då motorn hade  det svårt med högvarar, där motorn hackade när man körde på full gas. Antingen fick den inte tillräckligt med bensin  eller dränktes den i bensin. Ivf så löste det sig efter rengörning och justering av förgasrarna.
Max 10knop känns väldigt lite för en 30hp motor. Så jag hoppas att det finns lite knep som kan få motorn att gå bättre.
Tack på förhand.
Är ditt skrov ett planande? Om så är fallet så tror jag på att den är för tungt lastad, så att den inte kommer upp på plan. Eller att du har en akterspegel byggd för en utombordare med lång rigg och att din propeller inte når ner under båten. Men det borde man ha märkt, eller? 🤔
möjligt att du har en deplacementbåt som inte går så snabbt.
Fast det verkar oavsett rätt så lustigt att den inte går snabbare...🙁
