lördag 01 mars 2025
Ivenblixt
Marin Epoxy på fuktig glasfiber?
Har en spricka i glasfibret i kölen som jag tror lagas lätt med Plastic Paddings Marin Epoxy. Problemet är att det aldrig torkar! Jag har lutat båten kraftigt bakåt för att försäkra mig om att det inte står vatten ovanför, men det droppar ändå. Kanske en droppe varannan minut. Så har det varit snart två dygn.
Tror ni det går att spackla på med Marin Epoxy (2-komponent) på en fuktig yta?
Du tänker att man spacklar in fukten..?
Vad tror du händer i vinter då..?
Bättre att öppna upp sprickan så det torkar ur innan du lagar skadan.
6 minuter sedan skrev Peter_K:
Det är alltid blött där. Mellan durk och ytterskrov. Har aldrig varit helt torrt under de 6 år vi haft henne (Ryds Camping), men självklart vore det fint om det var helt torrt. Vi funderar på att plasta skrovet ordentligt i höst, men nu vill vi bara få det så tätt att vi slipper ösa 20 litet varje gång vi ska ut, och att slippa bli blöt på natten om man sover på durken.
8 minuter sedan skrev Ivenblixt:
Det finns ett tätningsmedel för träbåtar som fäster på blött material, det heter Ettan. Använd engångshandskar för det fäster även på fingrar!
6 minuter sedan skrev Rascal:
Litet problem bara - då det är tjära och bivax blandat är det ingen höjdare om du skulle vilja laga något permanent längre fram.
19 minuter sedan skrev Ivenblixt:
OK. Låter i mina öron som om du skulle behöva göra ett betydligt mer ordentligt jobb än att bara spackla innan du sjösätter båten…
7 minuter sedan skrev Peter_K:
Skadan skall ju ändå slipas upp och rengöras innan permanent lagning i höst. Lacknafta/Varnolen tar bort Ettan. Avsluta med en vända Aceton på slutet innan plastning.
17 timmar sedan skrev Ivenblixt:
Sikaflex funkar även om det är blött, så kan du laga riktigt efter sommaren.
1 timme sedan skrev Viapea:
Super, tack för tips!
2021-06-22 vid 15:28 skrev Ivenblixt:
Sika, inte silikon..
