torsdag 06 februari 2025
Mniklasson81
Olja i hela motorrummet?
Startade båten idag efter sjösättning. Gick igång, men började snart höra ett bubblande ljud. Tog bort motorkåpan såg då fullt med olja. Tror det kommer från vevhusventilationen. Flamskyddet är det mycket olja på. Dessutom en massa skvätt. Säkert 0,5-1,0 l motorolja totalt. Fyllde på lite olja efter uppstarten. Var lite för lite. Kan väl knappast vara så att det är för mycket olja. Visar inte det på stickan.
Är en mercrusier 3,0-90
Tacksam för tips?
Redigerad av Mniklasson81
2 timmar sedan skrev Mniklasson81:
Tacksam för tips?
1. Gör rent motorn och motorrummet
2. Starta motorn, varva om det behövs
3. Kolla var det kommer ut olja ur motorn
Efter det kan du säkert få tips om vad som behöver göras för att det ska sluta.
Jo, har torkat. Mest fundersam om det är vettig? Vill helst inte att något ska bli dåligt? Tror som sagt att det kommer från slangen i ventilkåpan, även flamskyddet är oljigt.
Tänkte mest om någon hade råkat ut för samma sak? Som direkt kunde säga vad det kan vara.
Fast det suger ju in rätt mycket luft henom flamskyddet, är det inte så att något sprutat olja i närheten och sedan har motorn sugit i sig den? Typ en trasig oljekylare eller så?
Eller hur menar du att det skulle gått till?
13 minuter sedan skrev Peter_K:
14 minuter sedan skrev Peter_K:
Nej, fundersam på vad det kan vara? Vet i tusan. Mest fundersam om något tar skada om man startar den?
För många år sedan hade jag glömt att sätta tillbaka oljestickan på sin plats, då såg det inte roligt ut i motorrummet på den båten. Sedan vet jag någon som råkade ut för att oljetrycksgivaren gick sönder, ungefär samma resultat.... kanske kan dom två erfarenheterna hjälpa dig?
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja, skulle kunna vara oljetrycksgivaren absolut. Har inte tänkt på var den sitter? Vet du?
Är mest olja vid förgasare samt vevhusventilationen. Har vinschat upp båten. Så blir till varvet med den. Då kanske det inte är värsta tänkbara. Typ cylinderras eller något liknande?
Varför gör du inte som P K skrev torka rent och starta. Kan inte hända mer än att du ser läckaget.
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Röret till oljestickan kanske har lossnat.
Nej. Fel sida dessutom
Fick rådet av båtvarvet att  jag absolut inte skulle göra det, så litar på att det är rätt slutsats
12 minuter sedan skrev Mniklasson81:
Torka rent och inte starta då?
Alltså kliniskt rent, då kanske du ser oljeläckaget. Eller snurra på svänghjulet för hand om det går, något varv bara efter att du torkat rent.
3 timmar sedan skrev Jorgen01:
Så vilket råd fick du från båtvarvet att göra?
Det är klart de tycker det, du stjäl ju deras felsökningspeng.
Själv tycker jag att det är väldigt tillfredställande att lokalisera fel själv och
om jag kan även reparera.
Hur är oljenivån? Har den stigit?
Jag har en fast oljepump på min gamla md4. Alltså en sådan som man pumpar ur oljan med. Hade satt den i fel läge vid en längre seglats med motor, 4-5 liter olja hade skvätt ut i motor-rummet.
Visst kan det vara ngt större, men sannolikt är det en slang, pump eller ngt annat som du hittar direkt vid rengöring och sedan en liten test start. Precis som varvet kommer göra
Redigerad av Guggen
Tips är att sätta en gräns på felsökningen med varvet, typ 4h. Gör du rent själv så kan varvet lägga med tid på den kvalificerade uppgiften att hitta själva felet. Med tanke på ålder finns det väl risk för att de ser annat som också bör åtgärdas..
orsaken till detta råd är att en annan medlem på MG lämnade in sin båt med samma motor till ett varv och fick en nota på närmare 50k, då var motorn endast reparerad och inte renoverad. Det gör att köpa en ny sån motor för 70k så det var väl inte helt optimalt.
Redigerad av johan_sjobjorn
18 timmar sedan skrev Mniklasson81:
Varför ställa en fråga här och sen inte göra det man blir rekommenderad?
Här på maringuiden finns en samlad erfarenhet som säkert är jämförbar med verkstadens kunnande.
