skeppohojojoj 2 Postad 19 Juni , 2021 Hej, jag har en gammal snurra 80 Hk från -78 som bara går på 3 av 4 cyl. Felsökning pågår och detta behandlas i separat tråd. Men solen skiner, sommaren går och familjen vill åka båt. Så till frågan: är det dåligt för motorn att köra den ändå kortare turer i befintligt skick? Den går ju om än med sämre prestanda och dåligt som f-n på tomgång. Kan vi ändå göra kortare turer, vad säger erfarenheten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 19 Juni , 2021 Fortsätter och kör, en snurra från 78 är i princip slut ändå och en reparation blir ändå dyr. Kolven och kolvringar mår ju inte bra, har du otur knäcker du även vevstaken, men kör du ändå.😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 19 Juni , 2021 56 minuter sedan skrev skeppohojojoj: Hej, jag har en gammal snurra 80 Hk från -78 som bara går på 3 av 4 cyl. Felsökning pågår och detta behandlas i separat tråd. Men solen skiner, sommaren går och familjen vill åka båt. Så till frågan: är det dåligt för motorn att köra den ändå kortare turer i befintligt skick? Den går ju om än med sämre prestanda och dåligt som f-n på tomgång. Kan vi ändå göra kortare turer, vad säger erfarenheten? 10 minuter sedan skrev pseudonym: Fortsätter och kör, en snurra från 78 är i princip slut ändå och en reparation blir ändå dyr. Kolven och kolvringar mår ju inte bra, har du otur knäcker du även vevstaken, men kör du ändå.😂 Dessutom skall ju tvåtaktarna fasas ut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Juni , 2021 Det seriösa svaret är att det beror på vad som är fel. Är det tändningen som felar så är det mindre skadligt än om det är bränsle (olja) som saknas. Jag hade inte kört med motorn. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Propellerlelle 18 Postad 19 Juni , 2021 Som Mange skriver kör du utan brånsle/olja så skär nog motorn. Är det tändfel så får den iallafall smörjning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 19 Juni , 2021 Om det saknas bränsle så lär inte motorn starta, då behöver du inte fundera på om något går sönder. Får den bränsle så får vevhuset sin dos ändå. Om det saknas gnista blåser den ut bränslet genom avgasporten vilket alla tvåtaktare gör vilket resulterat i tåtaktsförbudet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 19 Juni , 2021 Finns det bränsle så är det mindre skadligt än om det inte finns bränsle. Är stiftet våt finns det bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
