FelixMannen 0 Postad 18 Juni , 2021 Hej! Jag och min pappa köpte för några dagar sen en Buster XS med en 2016-modell Yamaha F20 motor från blocket. Tänkte att den skulle gå bra utan problem med tanke på att motorn är så ny. Fel! När vi åker i maxfart så är det ofta som att motorn går ner i varv och vid ett par tillfällen stannar den nästan, fast throtteln är på maxfart. Tänkte spontant att det skulle kunna vara högfarts-munstycket i förgasaren som kan vara feljusterat då det endast är i högsta hastighet som den saktar ner, men jag kan ha helt fel! Rätta mig gärna isånafall. Tacksam för all hjälp jag kan få! 🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 208 Postad 18 Juni , 2021 Låter som bränsletillförsel. Kolla att slangen löper fritt och kolla om blåsar "drar ihop sig" när detta sker. Det kan vara smuts i blåsan eller bränslefilter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 18 Juni , 2021 1 timme sedan skrev FelixMannen: Hej! Jag och min pappa köpte för några dagar sen en Buster XS med en 2016-modell Yamaha F20 motor från blocket. Tänkte att den skulle gå bra utan problem med tanke på att motorn är så ny. Fel! När vi åker i maxfart så är det ofta som att motorn går ner i varv och vid ett par tillfällen stannar den nästan, fast throtteln är på maxfart. Tänkte spontant att det skulle kunna vara högfarts-munstycket i förgasaren som kan vara feljusterat då det endast är i högsta hastighet som den saktar ner, men jag kan ha helt fel! Rätta mig gärna isånafall. Tacksam för all hjälp jag kan få! 🙏 Låter helt klart som bränslerelaterat. Instämmer med föregående skribent om felsökning, kan också lägga till att högfartsmunstycket är fast, alltså inte justerbart såvida man inte tar fram borrlådan 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixMannen 0 Postad 18 Juni , 2021 1 timme sedan skrev Craycoat: Låter helt klart som bränslerelaterat. Instämmer med föregående skribent om felsökning, kan också lägga till att högfartsmunstycket är fast, alltså inte justerbart såvida man inte tar fram borrlådan 😉 Okej! Jag förstår. Har endast pluggat på hur man mekar med moppe där man kan justera munstyckena, så tänkte att man kunde göra detsamma med en båtmotor. Man lär sig något nytt varje dag! Tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixMannen 0 Postad 18 Juni , 2021 2 timmar sedan skrev Alanningen: Låter som bränsletillförsel. Kolla att slangen löper fritt och kolla om blåsar "drar ihop sig" när detta sker. Det kan vara smuts i blåsan eller bränslefilter. Okej, tack så mycket! Ska göra det. 🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixMannen 0 Postad 18 Juni , 2021 2 timmar sedan skrev Alanningen: Låter som bränsletillförsel. Kolla att slangen löper fritt och kolla om blåsar "drar ihop sig" när detta sker. Det kan vara smuts i blåsan eller bränslefilter. Juste, ska blåsan dra ihop sig eller inte? Är det dåligt eller bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 18 Juni , 2021 1 timme sedan skrev FelixMannen: Juste, ska blåsan dra ihop sig eller inte? Är det dåligt eller bra? Blåsan ska inte dra ihop sig. Det skulle även kunna vara vatten eller smuts i förgasaren. Vattnet ligger på botten av skålen tills man börjar få lite mer sug, på höga varv, först då följer vattnet med upp i insuget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 18 Juni , 2021 Luftskruven på tanken är förstås öppen, självklar sak men lätt att missa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixMannen 0 Postad 19 Juni , 2021 22 timmar sedan skrev AndreasR: Luftskruven på tanken är förstås öppen, självklar sak men lätt att missa? Jaså tror du det är problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FelixMannen 0 Postad 19 Juni , 2021 2021-06-18 vid 15:52 skrev Craycoat: Blåsan ska inte dra ihop sig. Det skulle även kunna vara vatten eller smuts i förgasaren. Vattnet ligger på botten av skålen tills man börjar få lite mer sug, på höga varv, först då följer vattnet med upp i insuget. Okej jag förstår. Tackar för all hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 20 Juni , 2021 13 timmar sedan skrev FelixMannen: Jaså tror du det är problemet? Ja alltså tänkte att det kan vara bra att kolla att den verkligen står öppen, den ska vara öppen när du kör annars kommer inte luften in och bränslet ut till motorn. Skrev kanske lite otydligt 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 20 Juni , 2021 Kan vara så enkelt som kondens. Har du nytt bränsle? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
