onsdag 24 december 2025
Hej.
Jag var ute förra helgen med båten, utan problem. Nu var jag ute igen, men när jag varvade över 1500 varv, så började summern att pipa, uppe på flybridge. Jag drog ner på gasen sedan slog av maskinerna. Jag gick ner i båten och kollade mätarna såg inget fel. Startade båten provade köra inne, la mig på 1500varv igen, inget ljud från summern, allt såg bra ut på mätarna. Men summern uppe på flybridge tjöt..
Om det vore nåt fel så borde väl summern inne i båten tjuta med. Den låter när man trycker på test knappen.
1 timme sedan skrev Fairline37phantom:
Hej.
Volvo-Penta?
I så fall kontrollera den runda multikontakten som sitter i en svart plastlåda uppe på motorn. Glappkontakt där kan orsaka konstiga fel, jag hade tvärt om för ett par år sedan, det tutade inne i båten men inte vid den yttre styrplatsen. Då satt kontakten på sniskan.
8 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Volvo-Penta?
Ja det är tamd63, ska kolla de imorgon.
Tack för svar
6 minuter sedan skrev Fairline37phantom:
Tack för svar
Det finns en ring runt kontakten, en bajonettfattning,  kolla den, min ring hade gått sönder så det blev ett buntband.
