Ronnymarin 0 Postad 17 Juni , 2021 Har just köpt båt med B20 marin, som är sjövattenkyld. Vad bör man kontrollera o ev byta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 17 Juni , 2021 1 timme sedan skrev Ronnymarin: Har just köpt båt med B20 marin, som är sjövattenkyld. Vad bör man kontrollera o ev byta? Tja, allting på motorn bör kollas. Har den gått i sötvatten eller i saltvatten? Du kan ju kolla komp, inspektera allmänskicket, se till att den inte blir för varm, att den får tillräckligt med kylvatten. Om det ser bra ut kan du göra en service med oljebyte, filterbyte och byte av drivrem, impeller, tändstift, rotor, brytarspetsar, fördelarlock och tändkablar. Men det är en gammal sjövattenkyld motor, även om det bara gått sötvatten i kylkanalerna tär det hårt på motorns gjutgods. Så det känns ju litet tveksamt att satsa en service på den motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
