måndag 10 februari 2025
Salten
Måla skrovet på en båt
Här kommer en till tråd av Salten, den eviga frågeställarn. :P
Låt mig ta del av eran erfarenhet återigen, att färga ett skrov från ursprungsfärg till en ny färg är detta möjligt på segelbåtar? Eller måste den vara färgad från varv i grundkonstruktionen? Min fråga är egentligen kan man färga ett skrov med ny färg utan att det flagnar av
kortsiktigt. Många båtar har ju marinblått eller svart skrov ovanför bottenmålningen, är det gelcoaten/lacken som är färgad från grunden då, eller hur håller det sig?
Redigerad av Salten
När båtar tillverkas så läggs först en gelcoat i formen och ovanpå gelcoaten läggs glasfiber och polyester/epoxy. Gelcoaten kan vara i många färger (vitt, blått, svart, gult, rött...) och är alltid genomfärgad. Det går att slipa och polera en mindre skada och återfå "grundfärgen" på gelcoaten (förutom att den kan ha blekt genom åren).
När gelcoaten blir sliten eller man vill byta färg på en båt så kan man måla om den. Ommålning sker ofta med en tvåkomponentsfärg som är slitstarkare än "vanlig färg". Det krävs ett omfattande underarbete med spackling av skador och slipning för att ommålningsresultatet ska bli bra och hållbart.
Det går att måla med enkomponentsfärg men det får oftast göra om efter kortare tid.
Det går att snygga till gammal sliten gelcoat (förutsätter att den inte är nedsliten till plasten) genom att slipa med våtslippapper och därefter polera med grov rubbing - finare rubbing- polisch. Det finns ett slippapper som heter Abralon som ger ett repfritt resultat.
Hur länge är det man pratar om på tvåkomponentsfärg då? ett år eller flera säsonger innan den börjar bli ojämn?
6 minuter sedan skrev Salten:
Tvåkomponentfärg kan bli riktigt slätt och bra och håller länge.
Jag har sett båtar som är rätt länge sedan de målades om som varit riktigt snygga, bl.a. en "utsliten" större uthyrningsbåt som blivit blå istället för vit hos den nya ägaren.
Sök på sträcklack.
Redigerad av Mackey
5 timmar sedan skrev Salten:
5 timmar sedan skrev Mackey:
Sök på sträcklack.
Ja, det är lite som vanligt - det beror på...
Förutsättningen för att hålla sig snyggt är inledningsvis ett välgjort underarbete. Det är i de flesta målningssammanhang där det läggs grunden för slutresultatet.
Sedan handlag vid påläggning av färgen.
Och slutligen att minimera slitaget. Om man slarvar vid tilläggningar, "glömmer" eller feljusterar fendertar o.s.v. så blir det slitet oavsett vilken ytbeläggning du har.
Om du är noga i alla ovanstående steg så kan en tvåkomponentsfärg hålla sig snygg i åtskilliga år. En kvalitetsfärg behåller kulören och glansen väldigt bra. Nackdelen är att den inte är lika lättlagad som gelcoat vid djupare repor.
