Brunnsviken 295 Postad 16 Juni , 2021 https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bat-gick-av-pa-mitten-tva-personer-hamnade-i-vattnet Det här hör man inte om varje dag, vad tusan hände? Skulle de studsa över en svallvåg och landade så att båten knäcktes? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 16 Juni , 2021 Inget som förvånar mej, Finns det något som blivit hållbarare/Slittåligare i modern tid? Tycker det mesta är underdimensionerat och bristfälligt nu för tiden. Nu låter jag som en gammal grinig gubbe😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 16 Juni , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Wildeside: Inget som förvånar mej, Finns det något som blivit hållbarare/Slittåligare i modern tid? Tycker det mesta är underdimensionerat och bristfälligt nu för tiden. Nu låter jag som en gammal grinig gubbe😀 Stod inget om årsmodell på båten men det verkar ju inte som tillverkarna kostar på mer plast än vad som är absolut nödvändigt idag. Så på sätt och vis var det bättre förr. Då kostade ju iof. bensinen under 10kr /L så lite extra vikt var väl inte hela världen. Jag tog precis bort två skorvgenomföringar på min båt som har skrov i solitt enkellaminat. Tjockleken på glasfiberlaminater var ca 7-8mm. Båten är tillverkad 2003. Redigerad 16 Juni , 2021 av johan_sjobjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 295 Postad 16 Juni , 2021 1 timme sedan skrev johan_sjobjorn: Jag tog precis bort två skorvgenomföringar på min båt Va! Vad är det för skorv du åker i! 😄 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 16 Juni , 2021 10 minuter sedan skrev Brunnsviken: Va! Vad är det för skorv du åker i! 😄 Ja det är lite av en skorv men med mitt senaste bottenprojekt hoppas jag att få upp denna ”skorv” i 45kn 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 71 Postad 16 Juni , 2021 https://www.sjoraddning.se/stockholm/larm/motorbat-kluven-pa-mitten-2-personer-i-vattnet Här finns en bild på halva skrovet. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 71 Postad 16 Juni , 2021 Ser inte jätteny ut på bilden. Förstår inte riktigt vad jag ser, ser ut som att det funnits en undre del av skrovet skruvat eller nitat i den övre delen av fören som finns kvar. Är det en fjordling och den där tunneln dom har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 16 Juni , 2021 3 minuter sedan skrev Paul_Schtek: Ser inte jätteny ut på bilden. Förstår inte riktigt vad jag ser, ser ut som att det funnits en undre del av skrovet skruvat eller nitat i den övre delen av fören som finns kvar. Är det en fjordling och den där tunneln dom har? En övermotoriserad fjordling skulle förklara en del. Kanske en gammal stressskada som till slut gav med sig när det gick för snabbt genom svallen. Blir intressant att veta mer om båten och vad som faktiskt hände. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 71 Postad 16 Juni , 2021 Ja, nu känner man sig lite kluven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 16 Juni , 2021 Det fanns ju en tid då man även sprutade laminatet istället för med matta. Med sprutat laminat är det en rulle med tråd som klipps av i korta stumpar. En sån båt blir ju då mer porös och inte lika hållfast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 16 Juni , 2021 7 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Stod inget om årsmodell på båten men det verkar ju inte som tillverkarna kostar på mer plast än vad som är absolut nödvändigt idag. Så på sätt och vis var det bättre förr. Då kostade ju iof. bensinen under 10kr /L så lite extra vikt var väl inte hela världen. Jag tog precis bort två skorvgenomföringar på min båt som har skrov i solitt enkellaminat. Tjockleken på glasfiberlaminater var ca 7-8mm. Båten är tillverkad 2003. Min båt är tidigt 80 tal och 15-20 mm plast i skrovet, så en viss skillnad är det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 16 Juni , 2021 2 timmar sedan skrev Wildeside: Min båt är tidigt 80 tal och 15-20 mm plast i skrovet, så en viss skillnad är det Det betyder inte att båten är starkare, bara att den är tyngre. 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 16 Juni , 2021 Hur många gånger har vi inte läst frågan bara i det här forumet: Kan man såga bort tofterna? Gör det nåt om man tar av överbyggnaden? Kan man sätta en 200hk motor på min gammelfarfars eka? Jaaaa visst, säger nån. Nä det bör du inte, säger någon annan, men blir snabbt idiotförklarad. Dom flesta tar sig nog för pannan å läser en mindre flummig tråd å håller tyst. Från och med nu kanske vi kan ha en funktion i forumet att en länk till denna halva båt kommer som autosvar i alla frågor som innehåller ordet "såga" eller "kapa" 🤔 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 16 Juni , 2021 Den känns betydligt starkare och tåligare än nyare båtar som bågnar i botten efter vågorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
