söndag 06 april 2025
brajzore
Använda Eniro På Sjön som navigation
Skippo kräver att jag använder OAuth ("Logga in med Google") för att planera rutter. Jag kan inte använda seriösa e-post konton (*mitt* google-konto är inte seriöst). Loggar jag in med något annat är det "gratisversion".
Jag har f.n. ingen GPS på PC:n men i webläsaren syns ingen som helst indikation på att man kan navigera i webläsaren, ingen fart eller kurs, ingen "start trace plotter", inte ens "disableade". Appen (Android) visar båt, riktning med mera. Vet någon om "webappen" kommer att "skärpa sig" med GPS data? Tror inte det.
FAQ m.m. anger inte ett sk*t.
Provat att försöka köra appen över "Phone Link" - glöm det.
Jag tycker de hade kunna ärligt skriva rakt ut att det där inte funkar.
I det hela är det ett sätt för dem att håva in mina 179 spänn utan att behöva anstränga sig.
Kan vara en fin app, men hanteringen och info är totalt skräp i min mening.
Tyvärr verkar de nya ägarna inte så seriösa. Jag spår att appen läggs ner inom ett år. Kanske var det inte ens ett seriöst projekt när de tog över, utan ett sätt att snabbt mjölka på pengar och sen skrota. Det är känslan jag får med tanke på hur utomordentligt dåligt det är just nu.
Nu kanske jag navigerar utanför kartbilden i denna tråd.
2022-11-30 vid 22:02 skrev raol:
Jag gissar att det inom 5-8 år finns skannande ekolod med kvartssfärisk täckning, dvs framåt, i sidled 90 grader åt varje håll och rakt ner under båten. Där ekolodet med t ex en sekunds intervall ritar upp en komplett bild av hur det ser ut framför, under och vid sidan av båten, så långt ljudpulsen når (oftast flera tiotals meter med extremt hög upplösning, upp till nåt hundratal meter.
Med en sån lösning skulle man kunna lägga en 2D-omtolkad djupkurvebild över sjökortet i plottern, och på så vis få ett sorts facit som kompletterar sjökortets uppgifter, men med lite bättre upplösning och utan sjökortets/sjömätningens brister eller kartförenklingar.
Javisst, sedan skickas denna information via sms, ais, pms, eller annat känt kommunikationsprotokoll vidare till ett utvalt "kartritarföretag" som kan uppdatera sina digitala sjökort i realtid.
Och då har man där ett konto hos någon, så att man kan få betalt för denna återkopplingstjänst.
2022-12-02 vid 16:53 skrev Peter_K:
Jaha, jag trodde det vara samma - Smögen är väl en "håla"..? 🙂
Mer allvarligt; bra påtalat att de felen jag hittade var fel... av mig.
Då är det ju inte mycket att yvas om, kan jag tycka?
Ja, en av Bohusläns populäraste hålor. Jag har svårt att förstå varför.
Jag har Eniros kort i paddan... i år har jag inte använt denna tjänst, men förra säsongen... och jag valde då ganska omgående att istället använda Navionics ouppdaterade sjökort och likaså ouppdaterat från Garmin, vad nu det kortet heter.
Innan den digitala revolutionen gick till sjöss kunde man riva ur kartbladen ur telefonkatalogen (det var innan Eniro tog över Gula sidorna) och navigera efter dessa blad, man visste inte hur djupt det var där man befann sig, men man fick reda på inom vilket riktnummerområde man befann sig, och den informationen finns mig veterligen inte i någon annan digital sjökortstjänst.😄
28 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tyvärr inte. Förbjudet.
Har Eniro i mobilen sedan flera år och inte haft några problem. Mobilen sitter ganska sol- och regnskyddat under sprayhooden, med kardborrband på ett fäste på en av bågarna.
Samt givetvis papperskort som jag dock inte tittat i på senare år.
2023-06-01 vid 13:51 skrev Dany_ms:
. Jag (gissar) att det därför finns många enheter därute som antigen har GPS och Sim-kortsplats eller ingetdera. Sedan finns det säkert GPS enheter i chipset och separat så det kan ändras. Det borde gå att få tag i en platta med GPS utan sim-kort, precis som den SIMRAD min kompis har.
Själv har jag haft ett antal paddor utan plats för SIM (alltså rena Wifi paddor) men med GPS. T.ex. från Samsung, Acer, Huawei, Lenovo och "no brand".
Har faktiskt aldrig stött på en Wifi padda utan GPS förrän jag i denna tråd läste att Apples Wifi paddor är utan GPS (stämmer verkligen det?). Men det verkar alltså vara relativt vanligt, eller?
Redigerad av Boanjohan
Hur funkar Skippo i en mobiltelefon?
@Hybro, ja... om du tillhör den generation som kan swypa höger och vänster och zooma och har jättelånga tummar och allt det där och har en fruktansvärt bra syn på nära håll. Du kan planera rutter på datorn (i webläsaren) eller i mobilen/plattan. Du får logg (trace plotter) med "fart över mark" (GPS) och kurs (när du har fart). Du kan se sjökortet, köpa till "bättre sjökort"*, samt kolla hamnen på sattelitbild. Allt för 179 kronor per år (förutom *).
Men jag kommer att köpa/skaffa den billigaste plottern som kan monteras, som är IP-klassad, som har ordentliga gummiknappar (inte touch i sjögång, det suger) och som har ljusstyrka så att jag kan se ngt på skärmen. Om du inte vill ha allt (vind, temp, motordata, autopilot, bla bla) i plottern så blir det inte mer än 6 lakan inkl. kort om man klarar sig med en 7-tums skärm (var inne på erlandsson i sickla och kollade utgående modeller).
Vad skulle swypa göra i Skippo?
Jag gillar inte alls den nya appen. En fjärdedel av skärmen på en mobil täcks av "Starta spårningsplotter". Hur får jag bort den, t.ex? Har letat men hittar ingen inställning. Sedan täcks stora delar av skärmen med ikoner. Hur får man ett rent sjökort?
Edit: Kan tillägga att båtikonen var groteskt stor, täckte över sjökortet så man såg inget av vad som fanns i närheten av båten. Storlek typ ikonerna till höger. Vet inte om det är fixat nu, men oanvändbart för mig. Suck!
Redigerad av ABC
De enda knapparna jag lyckats hitta att man kan ta bort är zoom knapparna.
Även om det är märkligt med alla ikoner utspridda och den där stora "starta spårning" så är en uppsida att appen i alla fall känns som den fungerar bättre.
Håller med om att Starta spårningsplotter-ikonen "Play-knappen", och det gråa måste bort!
Angående båtikonen kan du själv välja din ikon, under Profil, där du ställer in vilken båt du har.
En annan grej, nån som kör med C-MAP ?
Här är Barskäret vid Möja, i Skippo och i C-MAP.  I Skippo så snurras även namnen när man snurrar kartan, men inte i C-map. Undrar om Skippo kan fixa det
Ett annat problem är att man behöver klicka nånstans för att få bort "pratbubblan" för en båtsymbol om man klickat på en båtsymbol, men när man klickar i kartan placeras en markör. Bedrövligt dåligt beteende. För att placera markör borde man behöva hålla nere fingret en sekund eller två.
@fredrikpenta, men oj! Hade ingen aning om att "Skippo" har konkurrens! Om du har C-MAP (att döma av dina skärmklipp) varför intresserar du dig för Skippo? Jag menar vad saknar du med C-MAP, ser ju mkt bättre ut. Stort tack på förhand.
@ABC "Swypea höger och swypea vänster" är ett uttryck som jag (och andra med mig) använder när vi är rent generellt trötta på hela smartphone-hype:en. Lite ironiskt om tinder-generationen. Ber om ursäkt för den meningen.
Hehe, alltså Skippo är nog den i särklass minst kända gps/navigeringsappen som finns i hela världen..
De mest använda är väl Navionics, C-Map, Seapilot... :)
Jag har inte (betald) C-map för övrigt, laddade bara hem den på mobilen för att jämföra med Skippo och se om tecken och siffror snurrar på kartan eller är låst i vägrät linje. C-map är lite dyrare än Skippo.
Ladda hem samtliga och testa!
@fredrikpenta, är ny på detta (var sjöscout på 70 talet och seglarinstrux på 80 talet) men har varit off-shore sedan dess (på land då). Ska tillbaka till sjön och har visserligen en del IT i röven (sorry) men inte marin IT / moderna marina saker. Kul, tack! Jag laddar ner rubbet i en avlagd lur med mitt skräp-google konto och testar i 180. Men först ska jag ha ner mitt inköp till skåne. Då lånar jag både sjökort och en simrad. Sedan får vi se vad jag gör. Kanske en Andruino med OpenVNC (när jag får tid). Eller en platta eller en riktig raymarine. Det kommer att visa sig.
2023-06-05 vid 21:26 skrev ABC:
1 timme sedan skrev fredrikpenta:
Det grå fältet är ju bara att dra ner. Kvar blir knop och kurs, i ett transparent fält.
3 minuter sedan skrev FinaKillen:
Nix, drar man ner, som designen skulle kunna få en att tro skulle ta bort den, flyger i stället hela den delen upp och fyller skärmen. Den går inte att dra bort.
Redigerad av raol
18 minuter sedan skrev fredrikpenta:
Tror nog det var i Sverige som Dany_ms menade. I Sverige, till skillnad från i stort sett samtliga länder i världen, är sjökort strikt reglerade och en myndighet har monopol på dem. Detta gör att sjökortsdata är svårt att få tillgång till för privatpersoner och företag, annat än till mycket höga kostnader. Sjökortsappar är helt enkelt inte en stor produkt i Sverige av detta skälet.
För mig går det inte heller att dra ner den. (Men har hört att det ska gå och på designen ser man ju att det är så det borde fungera)
Ja precis, och i Sverige tror jag Navionics, C-map och SeaPilot är mer använda än skippo också..
(Eniro på Sjön blev ju en "grej" bara för att den var gratis. Då Eniro tjänade pengar på annat. Sen rasade ju hela Eniros verksamhet samman, och appen såldes.)
6 minuter sedan skrev fredrikpenta:
Märkligt. Funkar fint för mig. Iphone 13.
Jag har Android (Samsung S23), och där fungerar det inte alls. Ska kanske maila Skippo och se om de kan fixa det.
Så som det ser ut på din skärm är precis så jag vill ha det!
Redigerad av fredrikpenta
Funkar inte heller på Samsung S22, verkar vara Andoid som den inte vill jobba med.
Mig veterligen är det bara Eniro (nu Skippo) som har sjökort som ser vettiga ut. De andra lider av att de flesta länder har olika sätt att färgkoda och representera saker i sjökorten, och följer därför inte standarden för ett enskilt land. I länder där det inte finns skärgård är det irrelevant med färger och djupkurvor för att matcha det, t ex. Det som är så fantastiskt med den svenska sjökortsstandarden är att man som normal fritidsbåtsskeppare kan undvika mörkblått och sällan behöva tänka på annat. Om det är rejäl våghöjd undviker man även ljusblått. Vitt vatten är alltid säkert (till sjömätningens kvalitetsgräns). Med andra intervall för färgerna, eller fler färger, blir det betydligt svårare, särskilt på dåliga skärmar.
3 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Android även för min del. Klassiskt utvecklarklåperi att bara testa på det man själv har.
  • Haha 1
Vad jag vet så använder Garmin /Navionics, Eniro/Skippo, seapilot etc etc samtliga Sjöfartsverkets sjökort? Med eller utan Hydrographica.
Och färgerna brukar ju gå att ställa in i de flesta appar.
Menar du att alla som kör Raymarine eller Garmin har sjökort som "inte ser vettiga ut" ?
27 minuter sedan skrev fredrikpenta:
I vissa fall kan man ställa in, men det räcker ju att kolla på C-Map-bilden tidigare här på sidan för att se att det är tre blåa nyanser där, inte två. Om man då vid en viss punkt bara ser två blå nyanser i kartutsnittet, så kommer man att tolka det som de två i riktiga svenska sjökort, men det kan alltså vara helt fel. Risken finns därför att man feltolkar. Väldigt dumt.
1 timme sedan skrev raol:
Då får du nog se över din APParat igen för på min så drar man ner det grå fältet och minimerar infon.
Här på min IPad Mini v6.
2 minuter sedan skrev pseudonym:
Det verkar vara olika beteende på iOS och Android, som redan konstaterats i tråden.
3 timmar sedan skrev fredrikpenta:
Och så här ser Skippo ut om man betalar för Hydrographica tillägget.
Själv skulle jag nog bli galen om texten inte snurrade med bilden, eftersom texten på en karta normalt alltid har indikerat vart norr är.
